Старый 10.03.2014, 13:55   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Спалил модуль пассажирской двери
Менял вчера ручку двери багажника, восстановил даже личинку... Такой радостный был...
Когда на личинку накидывал концевик иммобилайзера, то что-то защелкало и запахло паленым. Снял нахрен этот концевик и пошел смотреть что спалил.
ЦЗ только на водительскую работает, правые стекла с водительской двери не открываются... сегодня разобрал пассажирскую дверь, снял блок дверной и его разобрал. Мои предположения подтвердились - сгорел блок нахрен.
Пересмотрел все схемы в мануале. Про замки, окна, охранку... Не понимаю как сгорел этот блок от концевика охранки. Нет связи, если только в косе провода замкнули
Последний раз редактировалось Горыныч; 10.03.2014 в 13:58.
Горыныч вне форума
Старый 10.03.2014, 22:08   #2
vovik8
Марка: пока нету
Желательно выпаять реле проверить их. Налет сажи желательно счистить спиртом и ветошью. Проверить печатные проводники на плате. При необходимости реле надо заменить, если их не достать, то можно установить внешние реле на проводах.
А произошло скорее всего следующее...
Концевик это скорее всего открытие замка с багажника( точно надо взглянуть схему). ЦЗ стар срабатывать и реле не выдержало, вариант жгутов тоже возможен. Смотреть надо по месту.
vovik8 вне форума
Старый 10.03.2014, 23:41   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Блок заказываю с разборки, так проще. Концевик на личинку замка багажника, нориально разомкнутый, он при повороте ключа подает сигнал в BCM на снятие охраны, к ЦЗ не подключен никак. Есть мысль, что криворукие установщики доп. сигналки могли к нему подрубиться и на его срабатывание повесить и ЦЗ... Надо снимать панель и разбираться с этой сигналкой колхозной
Горыныч вне форума
Старый 11.03.2014, 07:45   #4
vovik8
Марка: пока нету
В принципе нагреваться стала токоизмерительная перемычка между реле. По плавились корпуса реле. Конечно возможно нарушились пайки, могли перегореть печатные проводники. В целом мне приходилось восстанавливать подобные блоки. Ну а перемычка может греться от превышения тока в силовой части управления.
Удачи.
vovik8 вне форума
Старый 11.03.2014, 08:35   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Спасибо, я просто в электротехнике не силен. Найти неисправный блок / КЗ проводки / паленый датчик / пропаять чего-то могу, а вот копаться в платах и элементах - увы.
Я даже не знаю что такое и для чего нужна токоизмерительная перемычка
PS: Блин, что-то раззадорил ты меня, может попробовать... Релехи выпаять и прозвонить - может целые, вот только с перемычкой непонятки. Как сопротивление рассчитать - металл неизввестен
Последний раз редактировалось Горыныч; 11.03.2014 в 08:40.
Горыныч вне форума
Старый 11.03.2014, 08:38   #6
alekssandr
с этому блоку привязан брелок штатной сигналки
alekssandr вне форума
Старый 11.03.2014, 08:42   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Саша, привет. Знаю, схемы и принципы работы всех систем связанных (ЦЗ, стеклоподъемники, охранка) проштудировал. Брелков у меня отродясь с машиной не было
У тебя не завалялось блочка?
Горыныч вне форума
Старый 11.03.2014, 10:41   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
У амеров припой другой что ли? Не берет мой паяльник...
Ладно, на опыты списываю, один хрен релюхи сильно оплавились и их под замену. Думаю 2 релехи и перемычка спасут отца русской демократии. Шина CCD работает, т.е. сигнал с водительского блока поступает и правильно обрабатывается (переднее правое стекло ползет и вверх и вниз, заднее только вниз).
Как смогу отправлю Терминатору на опыты )))
Горыныч вне форума
Старый 11.03.2014, 11:15   #9
там с виду только страшно. гарь скорее всего от корпуса реле наволокло. отмой спиртом, если спирт не проканает то бензином аккуратно. релюху можно заменить, но лучше отдай людям с паяльной станцией. там или воздухом горячим греть или какой то креативый отсос припоя использовать. теплоемкость у мощных реле большая очень
Старый 11.03.2014, 11:43   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Там корпуса со стороны перемычки сгоревшей расплавились и видно оплавленные катушки что ли. Ну т.е. не оплавленные, а на них пластмасса наплавилась. Я б такие один фиг не оставил.
Беру блок у Димы с РБ, а этот на опыты отправлю TheTERMINATOR
Горыныч вне форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
