Старый 09.03.2014, 18:38   #1
Nick_D
Аватар для Nick_D
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
По умолчанию Не понятное включение полного привода на NV247
Всем привет!
Искал на форуме похожую проблему, но так и не нашел ответа.
А проблема в том, что не всегда подключается передний привод при пробуксовке задка.
Он то включается, то не включается, может с утра работать на холодную, а потом не работать. И наоборот, на холодную не подключается, а через несколько км включиться....
Заменил масло в раздатке. Было декстрон. Но и на нем то работало то нет. Залил оригинальное мопар. Но проблема все равно как была так и осталась. На понижайке работает без нарекания. А вот на фулл, такие вот непонятные вещи. Причем как уже собираюсь ехать покупать радатку, так она начинает работать)
По сути если бы она была неисправной, то не работала бы вообще. А тут вот как - то не понятно. Уровень в норме масла.
Есть какие-нибудь предположения? Может кто разобрался с похожей проблемой?
Nick_D вне форума
Старый 09.03.2014, 22:31   #2
так и скажи что не искал. проблема пережевана 100500 раз
Старый 09.03.2014, 22:46   #3
Nick_D
Аватар для Nick_D
ну зачем же так...
на форуме черпую информацию давно. Проблему эту не раз смотрел. Находил на каком-то из форумов похожую проблему, но решения так и не увидел. А то, что тут про проблемы писали, так полный привод либо не работал вовсе, либо включался при длительной пробуксовки задка. У меня проблему я описал выше. Она немного другая.
Поэтому если вы помните где это обсуждалось и выявлено решение, тогда можно будет удалить мою тему. Не вижу в этом проблему. А вам буду благодарен.
Nick_D вне форума
Старый 09.03.2014, 22:57   #4
1) проверка уровня масла и доливка
2) разборка раздатки с проверкой уплотнений маслозаборника и маслонасоса
3) полная разборка раздатки с доставанием муфты, ее осмотром, выкидыванием и заменой раздатки.
это рецепт от всех болезней 247.
Старый 09.03.2014, 23:03   #5
Nick_D
Аватар для Nick_D
Уровень масла, я писал, что в норме. Масло свежее. Такое, какая льется в 247ю.
Замена это просто. И не проблема на самом деле. Цена вопроса 450у.е
Разбор раздатки... не доверяю нашим мастерам. А самому по теплу если только. Сейчас холодно, гаража нет.
А тут создал тему в надежде, что кто-то уже сталкиался, разбирал, менял...
То, что посоветовали Вы, извините конечно, но это банальные советы) Хочется услышать того, кто сталкиволся с такой проблемой. Потому как читал, что может быть элементарный подсос воздуха... Но к сожалению не могу найти где я это находил, чтобы спросить.
Nick_D вне форума
Старый 09.03.2014, 23:04   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
щас придет Артери и даст сто процентный рецепт
volgarik34 вне форума
Старый 09.03.2014, 23:16   #7
Сообщение от Nick_D Посмотреть сообщение
2) проверка уплотнений маслозаборника
это единственное место, где может быть теоретический и практический подсос.
Старый 09.03.2014, 23:16   #8
Привет. Залей масла на много выше уровня, примерно литр лишний вдуй туда, если начнёт нормально работать - уплотнения 100%!!! На данный момент я уверен на 80% что уплотнения маслозаборника у тебя прохудились. На доливку для эксперимента можно использовать трансмисионку синтетику 75в90 или 75В140.
Старый 09.03.2014, 23:19   #9
Nick_D
Аватар для Nick_D
Вот, спасибо, попробую!
А как залить на литр выше уровня, если из заливной при проверки вытекает масло?)
Последний раз редактировалось Nick_D; 09.03.2014 в 23:26.
Nick_D вне форума
Старый 09.03.2014, 23:26   #10
Nick_D
Аватар для Nick_D
спасибо, это уже конкретней!
Поищу где он находится...
Nick_D вне форума
Метки
4wd, nv247, полный привод, раздатка
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
