Старый 24.06.2010, 10:04   #1
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
Question нужен совет по ремонту диффа DANA 30
симптомы такие:гул при наборе скорости и при торможении.едешь накатом-гул пропадает.Решил скинуть крышку редуктора.Вскрытие показало:люфт корпуса диффа,люфт хвостовика...И еще не ясно с пятном контакта главной пары(с новой все ясно),а вот с рабочей...,как определить-замена или регулировка....Посмотрел наличие ГП3.73-нет в наличии(имеется ввиду spicer)есть только крайслер,но кто то говорил,что у крайслера идет не комплект,а один вал...еще по сателитам-может ли в них присутствовать люфт....?или в диффе вообще люфт не допустим?
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
Тел.964-295-44-34(Алексей)
omegac107 вне форума
Старый 24.06.2010, 10:07   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
люфт в сателитах это нормально, главно чтобы сателиты на валу не болтались и сам вал в корпусе дифа
bezalutii вне форума
Старый 24.06.2010, 10:10   #3
bezalutii
если шестерни г п не сожраны, если зубы целые я думаю менять не нужно, попробовать отрегулировать
Старый 24.06.2010, 10:14   #4
omegac107
На валу сателиты не болтаются,есть только осевое перемещение,или скольжение х.з.как обьяснить...вал в корпусе тоже крепко сидит
Старый 24.06.2010, 10:20   #5
omegac107
Question
Зубья внешне тоже в порядке...рабочая поверхность как зеркало,но дело в том,что естесственный износ он ведь тоже имеет место присутствовать....но я пока думаю ограничиться регулировкой...но я так понимаю надо покупать комплект регулировачных колец?
Старый 24.06.2010, 10:27   #6
bezalutii
Сообщение от omegac107 Посмотреть сообщение
осевое перемещение это нормально
Старый 24.06.2010, 10:31   #7
bezalutii
колечки нужно покупать, но сначала проверить зазор меж зубьев моот и так нормально. проверь ещё подшипники, может они воют.
Старый 24.06.2010, 11:29   #8
omegac107
зазор между зубьев?это люфтомерм чтоль каким?
Старый 24.06.2010, 11:35   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
если с гулом ездил недолго - меняй подшипники какие просятся и регулируй. есть все шансы что гул уйдет или будет чуть-чуть подгуживать. и так и так проездить может еще очень долго. это если пара на вид живая.
urik вне форума
Старый 24.06.2010, 11:55   #10
У хвоста люфта вааще ни какого быть не может. Можно конешне его подтянуть, зажать скажем так "корявую" обойму подшипника к роликам, шуметь станет меньше, но это так, припарки мёртвому, тобиш на время, как вариант. Пара "на вид" всегда будет живая а регулировать приработавшуюся пару - дело не благодарное, имхо - сдвинешь в сторону затрамваит полюбасу. Если подшипники дифа в сколах(они выть не будут, шуршать будут или шаркать, звук странный короче) то только замена и сальники прицепом, а все кольца регулировочные(шимы) при этом в строгом порядке назад вернуть. Хвост если выдёргивать, то кроме подшипников и сальников ещё втулку сминаемую надо купить - она одноразовая, она же пятно регулирует. А если не парится, то подтянуть хвост, проверить пятно, и если по нему криминала нет, то при хорошей аудиосистеме этот мост и ещё лет 10 прожужжит, главное чтоб не тёк.
Последний раз редактировалось Artery; 25.06.2010 в 18:41.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
