Старый 07.03.2014, 20:59   #1
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
По умолчанию примерно до 2000 идет дрожь
Значиться так! На вжике на низких оборотах 1500 и примерно до 2000 идет дрожь. Подушки двигла и коробки стоят новые. WJ 4.7 247 рк.
Александр Михайлович вне форума
Старый 07.03.2014, 21:42   #2
Ошибки есть? Что вообще смотрели\проверяли? Неужели даже свечи не глянули?
Старый 07.03.2014, 23:25   #3
Марка: WJ 4.7
свечи летом менял. ошибок не выдает. масло в движке свежее менее 200 км назад менял
Старый 07.03.2014, 23:56   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
поже или подушки или пропуски в зажигании.
ромус вне форума
Старый 08.03.2014, 11:32   #5
если провала в мощности нет и подухи целые, шкив коленвала посмотри и навесуху покрути.
Старый 08.03.2014, 18:44   #6
Марка: WJ 4.7
Провала в мощи вроде нет. но коробас стал переключаться позже. Седня почистил дроссельную заслонку и выкрутил пару свечей, свечки чистые(в хорошем состоянии) на компе 3 ошибки 0203,0205,0208 походу хреновый контакт с форсами. Если возможно скиньте нумерацию(т.е. как они расположены).
Старый 08.03.2014, 19:49   #7
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Открой капот, встань спереди.
Первая справа - № 1
Первая слева - № 2
Вторая справа - № 3
Вторая слева - № 4 и так далее.
Последняя справа -№ 7
Последняя слева - № 8.
pp6565 вне форума
Старый 08.03.2014, 20:50   #8
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Херня все это-трансмиссию смотри и акпп.Конечно может погорячился... Видео со звуками было бы лучше... Я не эксперт, но все же.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 09.03.2014, 01:23   #9
Марка: WJ 4.7
Спасибо за нумерацию! По поводу видео и звука, то конечно постараюсь сделать.
Старый 11.03.2014, 22:25   #10
Марка: WJ 4.7
разобрался с проблемкой. на 3-х форсунках плохое питание. т.е фишки не держаться. 1 форсунка из этих трех вообще не фурычит. может кто подскажет какие фишки можно поставить на форсуночки. старым пришел пипец.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
