Старый 24.06.2010, 01:41   #1
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
По умолчанию Не загорается сигнал ручника
Добрый день, поиском не нашел. Перестал гореть индикатор ручника ( сегодня с ним даже покатался =( ) . Где искать глюк, может извстная штука..
П.с. При переезде неровностей позвякивают колодки ручника. Хотел узнать у всех так?
Заранее спасибО!
Psyho вне форума
Старый 25.06.2010, 17:15   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
У меня тож не горит как взял машину , по схеме под рукояткой ручника концевик , думаю сначала его надо проверять , ну а потом лампочку в приборке . Колодки через ручник с лампочкой не связаны , но то что они звенят это не правильно ( хотя звинеть они не могут ) надо снимать колеса и смотреть в чем дело ( пропадут тормоза , шутки плохие ).
ICEMEN вне форума
Старый 25.06.2010, 19:14   #3
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
ещё как могут(((((((((((
vadimnizh вне форума
Старый 25.06.2010, 19:44   #4
2 ICEMEN Ручник к тормозам отношения не имеет, поэтому тормоза не пропадут. 2 Psyho Концевик там такой деревянный!!! У него даже корпуса нет - две достаточно жёсткие пластины подпружиненые. Поэтому с ним проблем вряли будет. А лампочка в приборке рабочая? Она может на вид быть целой, но не гореть - просто поменяй её местами с другой.
PS Чтоб долезть до концевика надо тунель снять - в принципе тоже ни чего сложного. Если в машине разливали на тунель какое нибудь "пойло", то концевик мог сгнить, его в этом случае просто подогнуть придётся.
Старый 28.06.2010, 00:13   #5
Psyho
ок, спасибо! давайте теперь вспомним: лампочка ручника загорается слева красным цветом с восклицательным знаком и кажется (Р)... правильно? Тогда лампа цела, при вкл зажигания загорается
А колодки сволочи ГРЕМЯЯТ!
Psyho вне форума
Старый 28.06.2010, 08:38   #6
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
У меня слева надпись BREAKE загорается, может написал неграмотно, но не суть. Америкос.
Старый 28.06.2010, 10:42   #7
Psyho
лампочка самопроизвольно начала гореть =) все ок. видимо выходные у нее были... А с колодками - гремел сам трос, выскочивший из держателя для троса в А-обр рычаге в основном, щас колодки гляну
Psyho вне форума
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
