Старый 06.03.2014, 23:58   #1
IVАНЫЧ
Марка: Коммандер 5,7
По умолчанию Вместо цифр прочерки
Коммандер 5,7 Лимитед 2006 г.
Всегда езжу в режиме индикации давления по колесам, держу близко к мин.
Иногда после сильно морозной ночи начинает моргать, предупреждая, что снизилось ниже допустимого. После нагрева моргающего колеса при езде или подкачки все приходит в норму. Последнюю неделю моргает левое заднее (ниже предела на 0,1 кгс/кв.см) - лень подкачать. Остальные показывают нормальные цифры, немного плавающие при нагреве и остывании, как обычно. Ни с того ни с сего, левое заднее продолжает моргать той же цифрой, а остальные три колеса вместо цифр показывают прочерки. Не берусь утверждать точно, но моргающее давление кажется не меняется при нагреве - остывании, хотя, вроде, по логике должно плавать как обычно десятки на две.
И второй момент (хотя его я обнаружил первым): одновременно с пропажей цифр перестал реагировать на брелок (оба), батарейки ни при чем. Сигналка ключи узнает.
Подскажите, что могло приключиться.
IVАНЫЧ вне форума
Старый 07.03.2014, 00:15   #2
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Тут то,коммандеров наверно и нет.проще к электрикам сразу ехать
Baz вне форума
Старый 07.03.2014, 00:22   #3
IVАНЫЧ
Местные электрики пока "лапки к верху", а Коммандер такой же как Гранд ..
IVАНЫЧ вне форума
Старый 10.03.2014, 11:21   #4
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Сообщение от IVАНЫЧ Посмотреть сообщение
было такое на новой машине (Dodge Avenger) с пробегом в 14 тыщ миль, причем только в холодную погоду (-20°). что такое - не могу сказать - машина была прокатная, все должно было быть исправно. причем мигало даже когда давление было больше минимального. может стоит почитать мануал?
Serje вне форума
Старый 10.03.2014, 11:30   #5
vovik8
Марка: пока нету
Вообще такие параметры обычно диагностируются сканером. Можно посмотреть текущие значения. Если их не будет, на проверять любой из колес на исправность датчика.
Далее исправность приемника сигнала датчика.
Что значит перестала реагировать на брелок и сигналка его узнает???
Если не реагирует на брелок, то как его может узнать сигналка.
Если имеется ввиду что ключом заводится авто, то это узнается чип в ключе штатным иммобилайзером. Сигналка выполняет другие функции.
vovik8 вне форума
Старый 11.03.2014, 15:19   #6
IVАНЫЧ
Три дня не ездил и все само починилось. Во как!
IVАНЫЧ вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
