Старый 24.06.2010, 00:20   #1
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
По умолчанию Петли двери на XJ
Сильно разболталась петля водительской двери.
Как лечить?
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 24.06.2010, 00:32   #2
valdod
Сообщение от Poyar Посмотреть сообщение
Как лечить?
Я точил пальцы большего размера и под них разворачивал разверткой...
Смотри еще здесь - http://www.prokuzov.ru/bodyrepair/je...ive/index.html
valdod вне форума
Старый 24.06.2010, 07:36   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот прям неделю назад рассверлили и вставили обрезки клапанов..
Не болтается, уже практически разработалась.. поначалу просто как сейф открывалась :)
andreyLunev вне форума
Старый 24.06.2010, 08:55   #4
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Я взял клапана 8мм от жигулей
проще срезать, оставив пару мм седла, они и будут стопором. сверло лучше взять 7.9, пройти отдельно дверь отдельно ту часть, что к кузову, а потом проити разверткой 1 и 2 номером. потом загонять клапан и лишнее отрезать. делал это 3 месяца назад, перед покраской. двери сидят, как с завода. и с клапанов долговечней. не так вырабатывается. проще, чем варить новые петли. регулировка- само собой.
Только руки у меня еще не дошли вставить эти клапана :(
Jhonny_jho вне форума
Старый 24.06.2010, 10:04   #5
Poyar
Аватар для Poyar
Спасибо!
В выходные буду пробовать...
Poyar вне форума
Старый 24.06.2010, 15:30   #6
valdod
Вот мой запасной комплект
Последний раз редактировалось valdod; 17.10.2010 в 19:53.
valdod вне форума
Старый 05.07.2010, 00:39   #7
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
а что делать если петли приварены к кузову?))а передние двери просели)можно както их приподнять,подскажите кто сталкивался)
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 05.07.2010, 00:53   #8
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
делать как положено
Старый 05.07.2010, 08:12   #9
борян
можно в тему? а на грандах кто делал?только не латуные,как в библии.
борян вне форума
Старый 06.07.2010, 00:15   #10
Ратибор
Аватар для Ратибор
делать как положено
т.е. отрезать и обратно на болты?
Ратибор вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
