Старый 06.03.2014, 20:02   #1
gans
Марка: ZJ-96.5.2
По умолчанию Падают обороты,подтраивает- ошибка51
Джип Гранд-Чироки 95г.-5.2 пробег 165000 км.
Клиническая картина такая-После запуска и прогрева все нормально.Проезжаешь 5-7 км и начинается.Когда останавливаешься на светофоре и некоторое время стоишь обороты постепенно начинают падать и двигатель начинает подколбашивать.В движении при сбросе газа обороты падают почти до нуля и тутже возвращаются, но не глохнет.Выскакивает ошибка 51.При этом трогается и едет без провалов.Когда это происходит обороты на Р держит 500-600 но потряхивает и воняет из трубы.Может так совпало но менял масло в коробке.
gans вне форума
Старый 14.03.2014, 13:26   #2
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
51-это сигнал с датчика кислорода показывает на бедную воздушно топливную смесь.у меня такая же проблема вот только как её лечить я пока не знаю
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 14.03.2014, 19:34   #3
yakobson
Аватар для yakobson
бедная смесь по двум причинам.
Либо мало бенза, либо много воздуха (подсос)...
yakobson вне форума
Старый 14.03.2014, 22:16   #4
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Я бы проверил лямбду - время появления глюков совпадает с тем, когда рсм начинает брать данные с датчика, а не из своих таблиц.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 21.03.2014, 21:13   #5
Ramon
Марка: Grand cherokee limited 93г 5,2л
Буквально вчера началось то же самое,при том что лямбда уже пол года как отключена
Ramon вне форума
Старый 23.03.2014, 12:03   #6
gans
Марка: ZJ-96.5.2
Сейчас эта хрень пропала,все стало как было,но когда стоишь долго на светофоре или в пробке обороты все равно низкие.Пробовал калибровать мозги,не помогает.
gans вне форума
Старый 23.03.2014, 15:34   #7
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
Тут высказывалась теория, что при мертвых маслосъемках на холостых начинает закидывать свечи маслом. И начинает колбасить, троить, вонять.
Давеча дроссель помыл и собрал на герметик весь. Без всяких калибровок большая часть засад ушла. До этого периодически была такая же хрень в пробках.
Теперь соберусь с духом и менять колпачки, мыть коллектор, менять все прокладки и резинки сверху...
yurich вне форума
Старый 24.03.2014, 10:25   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Аналогичные симптомы били без ошибок. После того, как лямбда перестала работать, подогрев отключил, проблема пропала. Правда, возникли другие.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.03.2014, 18:38   #9
Ramon
Самое интересное у меня (при отключеной лямбде) пропала 21я ошибка,зато вылезла 51.Как думаете может мозг чудить если на штекер лямбды попала вода.Просто он болтается под днищем ничем не заглушеный.А то как раз сия беда началась после проезда по глубоким лужам.
Ramon вне форума
Старый 25.03.2014, 10:38   #10
Игорь007
Аватар для Игорь007
Код диагностики21;51нужно заменить старую лямбду номерок для 4LДВС подскажите ?заменил воздушный и топливный фильтра ,сеточку на бензонасос .остались форсунки опять же кто что ставил из наших .у меня всё девственно американское на бензонасосе USA 92,машинка видимо 92 года выпуска
Игорь007 вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
