Старый 06.03.2014, 19:34   #1
pankomat
Марка: пока нету
По умолчанию задний мост LSD люфт полуосей
Всем привет, народ, вобщем такая проблема задний мост дана 35 с лсд, появился стук на кочках и поворотах, короче поднял на подъемник нашел что полуоси продольно люфтят, имею еще форд эксплорер 93 года, там тож мост с лсд, тоже недавно была такая же проблема, там решилось заменой рикционов, но там есть регулировочные шайбы чтобы люфт убрать, а в грандике таких как я понял нету, вобщем купил новые фрикционы на гранда, поменял, а люфт остался, вот сижу чешу репу, у кого какие мысли????
pankomat вне форума
Старый 06.03.2014, 19:37   #2
yakobson
Аватар для yakobson
мост с С-клипсами?
yakobson вне форума
Старый 06.03.2014, 20:40   #3
pankomat
Марка: пока нету
ну С-образные там стопоры на полуосях, и они по толщине ровно как проточка на полуоси
pankomat вне форума
Старый 06.03.2014, 20:59   #4
Коротыш
Марка: JEEP Grand Cherokee Orvis 5,2L. 1996г.
полуось упирается в палец сателитов,если место куда полуось упирается изношено нужно сменить палец сателитов.и все,лучше для проверки использовать измерительные приборы.
Коротыш вне форума
Старый 06.03.2014, 21:13   #5
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Под замену полуоси, подшипники полуосей и С-клипсы (полуоси в последнюю очередь)
Alex39 вне форума
Старый 06.03.2014, 21:19   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
а можно просто блокировку поставить ;)
вообще не так страшно,что стучит
Ворчун вне форума
Старый 06.03.2014, 21:38   #7
pankomat
Марка: пока нету
блин, как я сам то про ось сателлитов не подумал, а на ней была выработка, не сильная правда, я на нее в принципе то и внимания особого не обратил, а клипсы тож походу слабенькие, чуть на полуось надавил, они выскакивают, наверно потуже должны сидеть, спасибо всем за советы, буду заказывать клипсы и палец, о результатах отпишусь =)
pankomat вне форума
Старый 06.03.2014, 21:42   #8
alekssandr
материал и прочность оси сателлитов гораздо выше, чем у полуоси...в сторону оси надо смотреть в последнюю очередь...с-клипсы бывают разной толщины...а причина продольного люфта полуоси - это износ ее торца, который в ось упирается...кто то торец полуоси наваривает, затем обрабатывает..я же между клипсой и шестерней дифа стальные кольца ставлю...подбираю по месту
alekssandr вне форума
Старый 06.03.2014, 22:12   #9
pankomat
Марка: пока нету
нашел вот стопоры
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EBC05963&sr=-4
а вот оси че то номера найти не могу, в академии нету, в экзисте вроде как в комплекте с сателлитами, может кто знает номерок???
п.с. ну на оси была выработка, а вот на полуосях не обратил внимание, наваривать сто процентов не буду, ось если найду закажу поменяю, все равно какой-то зазор выберет,а под стопоры вот думаю уже по месту посмотрю наверно тоже кольца подложу, не подскажете внешний и внутренний диаметр??? чтоб я заранее наделал разной толщины, был бы признателен =)
pankomat вне форума
Старый 07.03.2014, 06:22   #10
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
У меня был стук, поменял задние амортизаторы, прошло.
Еще можно посмотреть крепления задней панары, если болт ослабился, то тоже будет стучать на кочках.
Последний раз редактировалось Pronav; 07.03.2014 в 06:25.
Pronav вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
