Старый 05.03.2014, 21:00   #1
smilord
Марка: 1992 Jeep Cherokee Limited Sport Utility 4-Door 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
По умолчанию Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора
Уважаемые знатоки! Купил Чироки, 4л, 1992 г. У предыдущего владельца прорвало патрубок с радиатора и залило генератор. Сгорели мозги и в генераторе что-то. Он установил новые мозги, но они не совсем подошли, не работало часть функций. Электрик установил ему отдельно реле зарядки на крыло. Постоянно в приборке горит check. Я нашел нужные мозги, сменил их, теперь все работает, но в приборке лампа так и горит. По кодам диагностики выдает Код 41 - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора. В книгах не нашел, какую нужно релюшку установить. Подскажите, может сменить генератор, или все же есть другой выход?
smilord вне форума
Старый 05.03.2014, 21:37   #2
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...denso_draw.htm
проверь все согласно схемы
Старый 05.03.2014, 21:39   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
92 год - мопар скорее всего, у него нет отдельного реле - регулятора, его функцию выполняет блок управления двигателем, т.е. два провода с контроллера идут на обмотку возбуждения генератора. У тебя скорее всего эти провода обрезаны, т.к. стоял выносной РР.
frostcraft вне форума
Старый 05.03.2014, 21:41   #4
Сообщение от smilord Посмотреть сообщение
вроде он вкурсе
Старый 06.03.2014, 06:27   #5
smilord
Да, у меня мопар. Со старым блоком управления не работал круиз, может еще что-то, пока не заметил. Я установил родной по коду SBEC. Так возможно нужно просто отключить доп. установленное реле-регулятор, и восстановить эти провода
Я то думал, что в генераторе что-то еще сгорело. Или все же я не прав?
smilord вне форума
Старый 06.03.2014, 07:08   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...32&postcount=2
Старый 09.03.2014, 01:15   #7
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Смотри внутренности генератора и возбуждение, которое идет с блока
Alex39 вне форума
Старый 09.03.2014, 01:49   #8
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
у меня вылычелось заменой щетек генератора
http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=9610
вася 01 вне форума
Старый 09.03.2014, 06:01   #9
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
естественно - потому что 51 это разрыв цепи шунта
иногда монтажка помогает
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%E0%EC%E1%FB
Старый 10.03.2014, 18:23   #10
smilord
Спасибо! Как потеплеет, буду смотреть.
smilord вне форума
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
