Старый 02.03.2014, 22:57   #1
атлет 323
По умолчанию электропривод на жесткую блокировку рк249
сильно не наезжайте вот че получилось....
атлет 323 вне форума
Старый 02.03.2014, 23:31   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
посмотрю завтра, если это соленоид от стартёра то сделай испытания, как бы не было перегрева и козы
Хасковод вне форума
Старый 03.03.2014, 00:09   #3
мне кажется проще из моторчика стеклоподъемника сделать.Во всяком случае я об этом думал.
Старый 03.03.2014, 00:13   #4
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/...6394579209891/
Старый 03.03.2014, 07:26   #5
атлет 323
моторчик исключается слабенький и пластик . я его на стопор буду колхозить . обмотки на нагрев не пробовал акум. быстро садится.
Старый 03.03.2014, 07:39   #6
атлет 323
оно туда никак не влезет . пробовал эту схему . включать нужно стоя и при проскоке зубьев блока мимо упирается жестко в торец зуба . он хорош простотой управления переменой полярности . в принципе вариаций много но тут фишка в замке . просто надежно и 1 см по габаритам.
Старый 03.03.2014, 08:32   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Замок закрывать надо иначе засрётся конкретно и ппц.
а в целом имхо усложнение с этим замком.
проведи испытания на соленоиде (его можно взять от стартёра поменьше)
там есть втягивающая и удерживающая (слабее) обмотки. какой ток потребляют. как сильно греются
и ещё.
сделай нормальное положение (с отключенным эл-питанием) разблокированное.
блокировка то реже пользуется чем свободный дифф. и опять же вдруг где обрыв, а надо ехать, а блок залочен.
для подстраховки можно ручной винтик приспособить))
Хасковод вне форума
Старый 03.03.2014, 09:20   #8
Как по мне можно и так, только как эту систему от говна защитить? Ведь туда зальётся аццкий ливер и сердечник двигаться перестанет, а замок и подавно.
PS Я за сервопривод с электродвигателем и редуктором.
Старый 03.03.2014, 09:24   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а я за вакуумное включение блокировки.
Хасковод вне форума
Старый 03.03.2014, 10:22   #10
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Да система получилась совершенно влаго и пыле не защищённая, кроме того предположу вероятность того, что этот аппендицит упрётся в днище машины и вообще не даст раздатке сесть на место. А если и сядет в притирку, то под нагрузкой может быть выломан вместе с частью крышки..
EBгений вне форума
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
