Старый 01.03.2014, 21:53   #1
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
По умолчанию как лечить?
чирок рениксовый 4 литровый ав4 если еду в нормальном режиме разгоняюсь до120 никаких проблем как только тапку в пол резко на обгоне кикдаун срабатывает разгоняюсь движок просто отрубаеться все приборы на ноль приходиться на ходу нейтралку по новой заводить и ехать дальше и так каждый раз на резком разгоне
где искать куда рыть никто с таким не встречался?
Ира жена Муромца вне форума
Старый 02.03.2014, 09:37   #2
Ира жена Муромца
Марка: XJ
видимо все в курилку ушли про украину обсудить)))))и спросить не у кого)
Старый 09.03.2014, 21:10   #3
Жипчик
Марка: Чироки 4л.aw4.231.BFG33"
Привет не проверял балластный резистор у меня такая херь была на оборотах и холостых вроде работал потом глох.
Жипчик вне форума
Старый 02.03.2014, 12:42   #4
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Привет. Если все отрубается - клеммы на АКК проверь и массу на двигатель/коробку. В принципе массу отдельно на двигатель прокинь дополнительно - как вариант. Если не поможет смотри жгут и разъемы управления АКПП на предмет зелени. По моему здесь в любом случае контакт где то отваливается.
ska вне форума
Старый 02.03.2014, 22:34   #5
Всесам
Марка: XJ-1989, 4L, AW-4, 242
Кагда двигатель работает на большую нагрузку, он на подушках "поворачивается" от большого момента, натягивая короткие провода. В этот момент пропадает питание. Если не видно где, монтировкой пробуй "повернуть" двигатель.
Всесам вне форума
Старый 09.03.2014, 21:22   #6
Ира жена Муромца
Марка: XJ
массы везде прокинуты нормальные провода все тряс работает как часы а вот резкий разгон и все заглох
Старый 11.03.2014, 06:50   #7
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от Всесам Посмотреть сообщение
очень да )))
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
не в массах дело, на 80-ке у товарища похожая беда была,
внешне всё гут, но нифига толком не работало, по луже проедет - заработает,
оказалось - был пережат жгут проводки, внешне - не заметно,
целиком перепротянули провода - проблема ушла.
попробуй с тестером поиграться - может где пережато просто (((
от коробки который жгут проводов идёт. да и как раз снизу на кислородники проводка где подушки.
Последний раз редактировалось Dark_XXX; 11.03.2014 в 06:52.
Dark_XXX вне форума
Старый 09.03.2014, 21:23   #8
Ира жена Муромца
Марка: XJ
на баластнике провода напрямую соединены поставил новый топливный насос ничего не поменялось
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
