Старый 25.02.2014, 22:53   #1
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Lightbulb Мосты Ниссан Патрол (Это уже не смешно)
Предысторя:
Сегодня забрали Ф8.8, и это был уже третий мост покупаемый для свапа в WJ. И всякий раз я прихожу к тому, что бюджет конечно осиливаемый, но мне мосты за стока денег, и с таким количеством эксклюзива нах не надо. Штатные не хочу и точка
И тут приехал ко мне клиент на Патруле. Заглянул случайно под машину и БАААА, что я вижу!!!!
Передний мост с верхним расположением хвостовика! Мощный хороший мост! Яйцо правда не с той стороны. Договорил с клиентом, дошел до офиса, сел за комп, начал читать.
И офигел:
Ширина мостов Y61 64 дюйма, как на Виджеях.
Диаметр ГП 9,1 дюйм
Передний и задний редуктора одинаковый, не так как у крузака.
Спокойно держат до 38ых колес.
Клиренс пока уточняю
Ценник здесь как я понял в районе 30 штук за мост всборе без блока.
Может вот она, рыба моей мечты?
Перечулковать, переварить крепления, или наоборот клюшки патрулевские поставить и профит.
Напрягло, что передаточные числа другие, ни такие как на жипах. Играет ли роль? Близкое из того что надо 4.625, и это ЗАВОДСКАЯ ПАРА! Не тюнинг и не афтермаркет!
Ширина, как надо, не нужны никакие кастомные полуоси, все ЗАВОДСКОЕ!
Запцацки на мост есть чаще всего в наличии.
Пока не пойму:
1) Играют ли роли немного другие передаточные?
2) Как поженить Y-образные рычаги с задней рулевой тягой, которая стоит ЗА() мостом? Или проще переделать на патрулевские клюшки?
3) Суппорта Патруля и тормозная система WJ поженятся между собой?
Вообщем, в очередной раз, кто что слышал? Мысли, идеи, мнения!
P.S. На фразы: "Поставь уже что нибудь, и прекрати ***** мозги всем" не реагирую
Последний раз редактировалось WJeep; 25.02.2014 в 22:57.
WJeep вне форума
Старый 25.02.2014, 23:03   #2
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
какие передаточные?
думаю что можно надо смотреть - возможно конфигурацией рычага
а почему нет?
Старый 25.02.2014, 23:04   #3
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А что с ABS?Или ну его нафиг?
MOPARыш вне форума
Старый 25.02.2014, 23:05   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
С другими передаточными будет не корректно работать спидометр.Хотя какие колёса будут.
Я на клюшки ставил бы.
MOPARыш вне форума
Старый 25.02.2014, 23:06   #5
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
какие передаточные?
а почему нет?
Я имею ввиду что на джипах не бывает передаточного в редуктор 4.625, близжжайшее похожее 4.56. Роли ведь не играет?
Очень надеялся на твой ответ
Последний раз редактировалось WJeep; 25.02.2014 в 23:12.
WJeep вне форума
Старый 25.02.2014, 23:06   #6
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Получится заставить работать, супер. Нет, в жопу ее.
WJeep вне форума
Старый 25.02.2014, 23:07   #7
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Не будет. На WJ скорость с колес читается.
Вот я тоже про клюшки думаю, но печалит отсутствие регулировок.
WJeep вне форума
Старый 25.02.2014, 23:11   #8
те это штатное передаточное?
что смущает? если под 35ые то нормалое передаточное - правда для асфальта будет малавата )) но это мое мнение . знаю на ренге на 373 и на 32 нармально едится (говорил ренговод) но он не готовил не для грязи а для города.
Старый 25.02.2014, 23:13   #9
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Да, на жипах то не бывает такого, близкое 4.56, вот и задумался. Для асфальта пох) я думаю все равно хорошо поедет)
WJeep вне форума
Старый 25.02.2014, 23:13   #10
можно и клюшки - и выставить на стапеле все можно - разговор не об этом. у клюшек есть один минус - малое расстояние между сальниками у моста - и при большом диаметре колеса и мощном двигателе саленблоки будут "плакать". сложно словами объяснить - позвонишь я тебе расскажу
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
