Старый 24.02.2014, 03:09   #1
Серега006
Аватар для Серега006
Марка: jeep чероки XJ 2.1 т.д 1989 год
Question 2.1тд турбина то дует,то нет.
Ситуация такова, иногда турбина дует нормально,иногда резко начинает дуть очень слабо,естественно кирпич тупеет и ехать становится в тягость,после остановки,и какое то время стоянки с заглушенным двигателем,может опять заработать нормально и даже проездить целый день как пуля а потом опять внезапное резкое падение в давлении.куда копать даже не представляю уже всю голову сломал.
Серега006 вне форума
Старый 24.02.2014, 19:26   #2
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
почитайте может полезно будет https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=48464
и вот еще хотя от первой наверное больше пользы будет https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=46815
Володя вне форума
Старый 24.02.2014, 19:28   #3
Володя
Аватар для Володя
компрессию меряли? Что показывает показометр нп приборке когда дует и что когда не дует?
Володя вне форума
Старый 28.02.2014, 22:30   #4
Серега006
Компрессия тут не при чем.Когда работает турбина машина просто летит.Показания по приборке при работающей турбине при полной нагрузке почти 10,при не работающей 5 и не более в гору вообще тухнет
Старый 28.02.2014, 22:45   #5
valdod
Сообщение от Серега006 Посмотреть сообщение
Смотреть надо в первую очередь предохранительный клапан (аварийного сброса давления) турбины...
Он часто заедает (остается в приоткрытом положении) от окалины... Или от его управляющего механизма...
Да и темы такие были - поищи...
Последний раз редактировалось valdod; 28.02.2014 в 22:49.
valdod вне форума
Старый 28.02.2014, 22:58   #6
Серега006
шевелил его толку нет турбина живет сама по себе)Володя тут писал про какой то тройник который у него отказал.
Старый 28.02.2014, 23:15   #7
Серега006
я так понимаю что дело в этом клапане (тройнике).В который из впускного коллектора подходит шланчик и потом уходит на приборку и тнвд.
Старый 01.03.2014, 19:05   #8
Серега006
Спасибо всем))Особенно Володе)Причина найдена.Виной всему была эта приблуда которая играет роль тройника,к ней с впускного коллектора подходит трубочка а от нее расходится на тнвд и приборку.Итог подсоединил все эти трубки через обычный тройник пока все дует и работает.
Старый 01.03.2014, 22:29   #9
Володя
Аватар для Володя
На сколько быстро турбина откликается на педаль газа?
У меня если на двух тысячах газ до пола придавить стрелка на приборке прыгает с 0 почти до 10 сразу. До этого ездили на другом турбо дизеле там при нажатии на педальку турба раздувалась около 2 секунд. А как у тебя?
Володя вне форума
Старый 02.03.2014, 16:46   #10
Серега006
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Володь пока не проверял,катаюсь на другой машине.Как сяду за джипа сразу отпишу.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
