Старый 23.02.2014, 22:04   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По умолчанию Прокладка коллектора 4.0
Купил прокладку мопар 53010238 она из паранита, стояла виктор рензи 04854038 склепана из двух кусков металла. Приложил старую к новой и офигел на новой дыры под выпуск намного больше. Приложив к коллектору видно, что прокладка не перекроет коллектор, будут щели. Какую прокладку заказать?
Машина WG 2004 г.в. 4.0л. Скинули коллектор, заменить прокладку и оценить состояние катов. Каково было наше удивление когда под коллектором их не обнаружилось)). В место лямбд заглушки. Катализатор на этом авто стоит в центре выпускного тракта в районе правой пассажирской двери там же и лямбды спереди ката и сзади.
Кто знает зачем такая схема реализована на этой машине. На моей 2003 г.в. два ката прям за коллекторами и 4 лямбды.
mexaniktg вне форума
Старый 24.02.2014, 15:33   #2
wjikist
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Если не секрет почему менял прокладку?
wjikist вне форума
Старый 24.02.2014, 21:38   #3
mexaniktg
Подсекало соединение коллектор-приемные трубы, А думал что прокладка. Заодно просверлил впускной коллектор для газовых инжекторов.
Старый 24.02.2014, 21:44   #4
alekssandr
потому не подошла, потому что ты заказал старого образца, а тебе надо нового, вжиковскую...а катов нет...ну для каких нибудь эмиратов наверно машина евро 2
alekssandr вне форума
Старый 18.04.2014, 07:52   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Чем все закончилось? Почему опять рейнц не поставили?
darkcorp вне форума
Старый 18.04.2014, 08:10   #6
mexaniktg
Прокладку вернули в экзист и купили рейнз в академии. Был прикол, хозяин звонит после сборки и говорит машина газует сама на всю . При детальном осмотре заметил, что коллектор не сел на направляющую со стороны моторного щита и была щель через которую он сосал воздух и ревел на максимальных оборотах. Он расстроился и говорит " чтоб я еще раз делал машину сам, постоянно что нибудь да на касячу" и начал разбирать снова. Через два часа позвонил радостный, машина заработала как надо.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
