Старый 22.02.2014, 17:10   #1
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
По умолчанию Опять проблема холостого хода
Я конечно понимаю, что аборт по телефону невозможен. Но может будут какие-то идеи по поводу этого дурацкого холостого хода. В общем, 5,2, рестайл. Дроссель отмыт так, что наверное его с новым можно перепутать. Мотор холостого хода отмыт идеально, пробовал ставить второй, запасной, ноль эффекта. ДПДЗ новый, МАР - новый. Завожу машину и обороты устанавливаются в районе 1200. Иногда 1000, в общем, какая блажь ему в голову придет. На прогретом двигателе плавают в пределах 50-100 оборотов. В положении "D" 800 оборотов. Все провода перепроверил, все бесполезно. Иногда сами собой приходят в норму, 650-700. Перепады температуры так на электруку действуют? Не понимаю ваще. Куда лезть?
Roman79 вне форума
Старый 22.02.2014, 17:24   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Roman79 Посмотреть сообщение
считай ошибки.датчик температуры проверяй и лямбду
volgarik34 вне форума
Старый 22.02.2014, 17:33   #3
Инкогнито
Аватар для Инкогнито
Марка: Г.Ч 1995г 5,2л 249 р.к
После мойки увеличились зазоры и идет подсос воздуха. У меня все пропало после замены дросселя.(если до промывки все было в норме)
Инкогнито вне форума
Старый 22.02.2014, 17:48   #4
Roman79
ПРокладку под дросселем сменил. Ошибок нет((. Датчик температуры промыл, поставил обратно - ноль. Лямбды новые стоят
Roman79 вне форума
Старый 22.02.2014, 19:19   #5
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Тут выше про подсос уже говорили. Вакуумные трубки у этих годов ломкие, я бы проверил.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 22.02.2014, 19:20   #6
Не ищи ошибки и мытье дросселя.
Весь воздух на ХХ идет через канал холостого хода.
Там где подсос, или РХХ, не встает в нужную позицию.
Старый 22.02.2014, 21:07   #7
У меня обороты иногда повышаются... ХХ-новый, дроссель промыт... Убираю проблему шевелением проводов на ДПДЗ... По теплу буду пропаивать... Пошевели, мог их сдвинуть когда дроссель снимал.
Старый 22.02.2014, 21:24   #8
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
дхх желательно оригинал поставить..всё остальное дерьмо..проверенно.
тот который ты промыл, не факт что живой,он может только красиво блестеть. а запасной наверняка б\у, то же не факт что исправен.
у меня из под кепки,той что на дросель одеваеться сосало..отсутствие уплотнительного кольца.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 22.02.2014 в 21:35.
rennfahrer вне форума
Старый 23.02.2014, 00:04   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
уже писал - ДПДЗ это...
новый - не значит исправный!
мозги откалибровать надо!
сколько времени обороты плавают? (со старым ДПДЗ)
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.02.2014, 14:26   #10
Roman79
По поводу ДПДЗ - что со старым, что с новым, разницы никакой. Также не заметил никаких изменений при установке нового МАР. Проблема появляется только зимой. У нас климат такой, что ночью и утром -30, днем -15. Такое ощущение, что перепады температуры дают такой эффект, фиг его знает. У меня два мотора холостого хода, один оригинал стоял, второй с разборки вместе с дросселем достался. Странно, но у них разная длина штока. Пробовал ставить то один, то другой, эффекта тоже ноль. Само собой иной раз проходит и где-то неделю езжу без проблем, потом опять появляется. Летом, весной, осенью ни разу проблема не появлялась. Вот думаю, может правда лямбда глючит? Она влияет на обороты ХХ?
Roman79 вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
