Старый 22.02.2014, 13:06   #1
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
По умолчанию AW4 не переключает передачи.
Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема: автомат AW4 перестал переключать передачи, движение на одной передаче. Масло, судя по щупу, на уровне, чистое-красное-без запаха гари.
Из последнего, что делалось с авто:
- чистился датчик парк-нейтраль
- менялся тросик газа
- отломался пластмассовый наконечник тросика кикдауна со стороны рычага дроссельной заслонки, пока соединение заколхожено тонкой проволокой.
RedZebra вне форума
Старый 22.02.2014, 14:49   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
датчик дроссельной заслонки если неисправен,ничего переключать не будет
volgarik34 вне форума
Старый 22.02.2014, 14:58   #3
RedZebra
Датчик дроссельной заслонки я снимал, ставил на место. Может криво поставил? Хотя там-то и положений других нету. После этого и не работает.
RedZebra вне форума
Старый 22.02.2014, 15:02   #4
volgarik34
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
проверяй осциллом или прозвонкой.
Старый 23.02.2014, 21:13   #5
vt77
Марка: xj 87гв 4л ав4 242
ищи там где лазил.трос кикдауна пока не трогай если он не заклинил. прочисти разъемы на Д.Д.З и два около щупа уровня масла коробки.ну и прозвони сам Д.Д.З. в библии есть как это зделать
vt77 вне форума
Старый 23.02.2014, 21:14   #6
Сообщение от vt77 Посмотреть сообщение
Д.Д.З
наверное дпдз?
Старый 23.02.2014, 21:40   #7
vt77
наверное дпдз?
извиняюсь ошибся, конечно же дпдз
vt77 вне форума
Старый 09.03.2014, 21:03   #8
RedZebra
В общем, поставил новые ДПДЗ, датчик холостого хода, датчик температуры ОЖ, почистил дроссель. Теперь все датчики новые (кроме кислородного и МАР).
Передачи по-прежнему не переключает...
RedZebra вне форума
Старый 09.03.2014, 21:53   #9
sumarokov
Марка: XJ88
У самого таже проблема
руками переключает, кнопками тоже
думаю ДПДЗ или датчик скорости,а скорее всего где-то хреновый контакт
sumarokov вне форума
Старый 09.03.2014, 22:05   #10
RedZebra
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
а это как?
и то и другое я поменял на новые! контакты прочистил на всякий случай -результата нет.
Правда, до этого, трогали тросик кикдауна и чистил датчик парк-нейтраль... может с этим связано как-то...
RedZebra вне форума
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
