Старый 21.02.2014, 18:03   #1
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
По умолчанию Нет 12 вольт на фонарь заднего хода
Нет 12 вольт на фонарь заднего хода, оследил от лампочек до двух разъёмов
под капотом около расширительного бачка , провод желтый с зеленой полоской (инфа 100% - питание подавал - горит) , дальше эта падла уходит в толстенный пучёк в гофре и теряется из виду.
Так вот, где теперь эту падлу искать? в салоне? в блоке предов\реле? или в БЦМе?
З.Ы.: я конечно подал 12 вольт из другого места, но это ведь не выход!!!!
И возможно оффтоп: попутно пытаюсь бороться с утечкой f7(BCM ,приборка, ...) ток утечки ~0,36-0.38
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся!
Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/
Последний раз редактировалось Darth_vaider; 21.02.2014 в 19:25.
Darth_vaider вне форума
Старый 21.02.2014, 18:14   #2
ищи его в датчике парк нейтраль или в передохранителе ( в дорестайле вроже 12 на память..могу ошибацца - перепроверь)
Старый 21.02.2014, 19:22   #3
Darth_vaider
Повторюсь "оследил от лампочек до двух разъёмов под капотом около расширительного бачка" - это значит фонари ЗХ (коричневый с зеленой полосой)--> датчик P/N --> желтый с зеленой полоской...
Ещё повторюсь уходит в толстенный пучёк в гофре от двух разъёмов.
И ещё повторюсь питание подавал - горит!
рестайл!
Старый 21.02.2014, 19:27   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s019.radikal.ru/i640/1402/b4/c1edf74c6429.png
Степаныч вне форума
Старый 21.02.2014, 20:36   #5
Darth_vaider
спасибо конешно. ноя нихера не понял. рестайл? дорестайл? куда идет? 6 пред где?под капотом или в салоне?
Последний раз редактировалось Darth_vaider; 21.02.2014 в 20:39.
Старый 21.02.2014, 20:51   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А что там неясного, предохранитель №6 в салоне, учитывая что блоков предохранителей всего 2 у Вас, то проверить оба не велика работа. Разъем С235 Вы нашли, С204 находится прямо на блоке салонных предохранителей, он вроде желтого цвета, там куча разъемов и на них цветовая маркировка.
Степаныч вне форума
Старый 13.03.2014, 09:07   #7
Darth_vaider
F6. Реле поворотов, информационный дисплей, потолочная консоль, датчик "Парк-Нейтраль" (15 А)
все потребители кроме последнего работают...
переберал давеча блок предохранителей в салоне, вычисти зеленый мох почистил контакты смазал... всё равно нет 12 В. :( , зато решил вопрос с утечкой на F7.
Остаётся лишь участок между подкапоткой и блоком предов... мытарства продолжаются.
Старый 13.03.2014, 10:13   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я не знаю насчет рестайла, но у себя на дорестайле такую же проблему решил заменой предохранителя "мини" на кондиционер в подкапотном блоке.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 19.03.2014, 14:00   #9
Darth_vaider
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
круто! а кондей то тут причем???
Старый 20.03.2014, 13:09   #10
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Darth_vaider у инженеров Крайслера спроси, причем там предохранитель кондера в цепи питания фонарей заднего хода.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
