Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 21.02.2014, 10:44   #1
Fore-list
Аватар для Fore-list
Марка: Jeep Liberty 2.8T CRD 2005 г.
По умолчанию Смена масла в АКПП
Друзья , кто-нибудь менял фильтры и ATF+4 в АКПП ?
В сервис-мануале советуют замену через 100т.км.,причем только с фильтром грубой очистки (а ,как второй цилиндрический фильтр ?).
Нужно ли это делать или только масло и не вскрывать поддон ?
Fore-list вне форума
Старый 21.02.2014, 13:57   #2
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Я так понимаю речь идет про 45-ю коробку.
У меня 42-я с одним фильтром.
Жижу меняю раз в 60000 км. со снятием поддона и заменой фильтра.
Андрюха вне форума
Старый 21.02.2014, 14:05   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
У 45-й есть проблема выпадания фильтра: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2...eredachi-akpp/
Андрюха вне форума
Старый 21.02.2014, 21:57   #4
Fore-list
По умолчанию Объем масла в АКПП
Подскажите,сколько масла готовить для замены в АКПП 545-ой ?
Старый 24.02.2014, 09:45   #5
Андрюха
Аватар для Андрюха
Смотря как менять будешь: обычная замена и полная - это разница в 4 раза.
Вот скан из СМ KJ-я. Думаю что у 545-й КК такие же объемы.
Андрюха вне форума
Старый 27.03.2014, 18:00   #6
Конь в пальто
Марка: Cherokee Limited 2007 3.7
Раньше на Сузуке делал полнообъемную замену масла через шланги на кулер. Но читал страшилки, что Хонды, например, такой замены не любят, и их АКПП после такой замены обязательно крякнет. А как у нас с этим дело обстоит?
И еще вопрос: фильтр у нас какой стоит, одноразовый или многоразовый (стальная сетка)?
ЗЫ: короб 42
Последний раз редактировалось Конь в пальто; 27.03.2014 в 18:04.
Конь в пальто вне форума
Старый 27.03.2014, 18:53   #7
Андрюха
Аватар для Андрюха
Сообщение от Конь в пальто Посмотреть сообщение
Недавно точно так же менял - все ОК.
Андрюха вне форума
Старый 27.03.2014, 18:54   #8
Андрюха
Аватар для Андрюха
Я думаю что одноразовый: пластиковая неразборная коробка. Но менять его надо раз в 100 ТК, а масло лучше менять раз в 30 ТК.
Последний раз редактировалось Андрюха; 27.03.2014 в 18:58.
Андрюха вне форума
Старый 01.04.2014, 18:51   #9
Конь в пальто
Спасибо.
Старый 10.11.2014, 21:25   #10
Конь в пальто
Хотел тут на днях масло поменять методом вытеснения, но не смог разъединить т.н. "быстроразъемные" соединения линии охладителя. Мануал пишет что нужен специнструмент 8875A, который стоит совсем негуманно для того чтобы раз в жизни воспользоваться. Возможно-ли как-нить расстыковать трубки без специнструмента? И еще вопросик, какая трубка вход из коробки в радиатор и какая выход из радиатора в коробку?
Спасибо.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
