Старый 20.02.2014, 17:56   #1
lectors
Аватар для lectors
Марка: jeep grand cherokee Lim
По умолчанию Помогите найти блок управления Акпп 42RE
Добрый день! Машина Jeep Grand Cherokee Limited 1995 Canada 4.0 l коробка 42RE проблема с коробкой едет только на 3 передаче. лампочка overdrive не горит не при каких обстоятельствах. Лампочку не проверял так как не знаю как до нее долезть. Грешу на блок Акпп, но найти его не могу. Все пишут что он где то слево на панели возле тормоза, но там нашел кучу релюх. Блока похожего на акпп нет, судя по описаниям в алюминии. ПОМОГИТЕ, кто сталкивался с данной проблемой!
lectors вне форума
Старый 20.02.2014, 18:50   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
а при чем тут блок управления АКПП? у тебя коробка в аварийном режиме, раз только 3я передача присутствует, скорее проблемы внутри коробки или в проводке... на диагностику надо.. и ещё машина ристайл или дорестайл, он был в 95 году а модельный год 96, панель старого образца или нет, у ристайла мозг коробки помоему с мозгом двигла в одной коробке( если не ошибаюсь)..а у дорестайла мозг акпп стоит слева от руля на стенке моторного отсека две крепежные гайки находятся под капотом около вакумника ближе клевому крылу, и он не алюмиревый а из оцинковоной стали, клемовая колодка на нём оранжевая а гребенка с проводкой вроде синяя(забыл уже)..
Стас 69 См вне форума
Старый 20.02.2014, 18:58   #3
lectors
Аватар для lectors
Стас 69 См, а почему overdrive не горит лампа - обычно наоборот горит в постоянном режиме ! У меня там есть блок с клемой большой и защелкой ! А что значит старая панель ??
lectors вне форума
Старый 20.02.2014, 18:59   #4
считай коды самодиагностики
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
3ая передача это аварийный режим акпп - а вот из за чего коробок высыпался в аварию надо искать.первое сделать диагностику.
Старый 20.02.2014, 19:04   #5
lectors
Аватар для lectors
Ёсик, а у меня лампа не пашет! не горит ну при включении зажигания, ни при движении! Диагностика двигла 12,55
lectors вне форума
Старый 20.02.2014, 19:08   #6
читай внимательно о какой диагностике речь.
лампу надо востановить или акпп отдать в капремонт. либо ехать на дилерский сканер считать коды ошибок.
Старый 20.02.2014, 19:10   #7
Стас 69 См
Сообщение от lectors Посмотреть сообщение
лампа горит только в том случае если отключена 4я передача и коробка едет на 3х передачах, но этот режим нужно включать кнопкой при каждом запуске, а если она загорается сама то это значит что мозг по каким-то показателям отключал 4ю, у меня такое было когда перегревалось масло..
у тебя серьёзные проблемы с коробасом , надо в ремонт скорее всего..
а чтоб узнать какая у тебя машина посотри фотки 93г и 96 г выпусков..
Старый 20.02.2014, 19:11   #8
lectors
Аватар для lectors
Ёсик, в чем суть диагностика двигателя и акпп - процедура же одинаковая! Т.е. если есть ошибка в коробке автоматом должно выдавать ошибку ?
lectors вне форума
Старый 20.02.2014, 19:20   #9
lectors
Аватар для lectors
Стас 69 См, у меня лампа загоралась когда включал зажигание потом тухла, а сейчас вообще не дышит. И как до нее долезть чтобы проверить не представляю!
lectors вне форума
Старый 20.02.2014, 19:21   #10
lectors
Аватар для lectors
Стас 69 См, и походу у меня дорестайл
lectors вне форума
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
