Старый 17.02.2014, 21:06   #1
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
Exclamation Хреново заводится ВСЕГДА!!! WJ 4.7
Ребят подскажите кто знает, WJ 4.7 утром,днем,вечером, на холодную на горячую плохо заводится (долго) бывает схватит и как будто на двух котлах работает может разойтись и работать , а может и заглохнуть, на холостых ощущается минивибрация, похожая на троение мотора. Бывает что работает, работает потом начинает глохнуть, но зараза не глохнет очухивается и начинает опять работать.
Поставил новые свечи - результат нулевой хотя старые были красные
Самодиагностика показывает лямду до катализатора, и высокий сигнал датчика уровня топлива, сам датчик не показывает уровень бензина.
Подскажите
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
klimenkoff вне форума
Старый 17.02.2014, 21:09   #2
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Датчики смотреть надо
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 17.02.2014, 21:10   #3
klimenkoff
какие поподробней если можно
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 17.02.2014, 21:17   #4
Pim
Аватар для Pim
У меня недавно была похожая симптоматика, заменил датчики положения коленвала и распредвала, все прошло...
Кислородники не должны влиять на запуск, некоторые вообще без них ездят и ничего, заводится с полоборота...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 17.02.2014, 21:18   #5
klimenkoff
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
номера датчиков есть? и сколько датчиков распредвала 2?
89776002727 Виталий
firecars.ru
Последний раз редактировалось klimenkoff; 17.02.2014 в 21:21.
Старый 17.02.2014, 21:28   #6
Pim
Аватар для Pim
Я ставил дубли, которые нашел по быстрому su3181 и 5s1277
Погуглить и найти номера оригиналов думаю будет не сложно...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 17.02.2014, 21:44   #7
klimenkoff
датчиков сколько распреда один или два?
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 17.02.2014, 21:52   #8
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от klimenkoff Посмотреть сообщение
Один датчик распреда, второго не существует. расположен на правой голове снизу ближе к цепям, доставать только путем снятия акумулятора и площадки под него... Каленвальный датчик под стартером, доставать снизу со снятием стартера...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 17.02.2014, 21:53   #9
klimenkoff
Спасибо
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 17.02.2014, 22:00   #10
alekssandr
нормально и так датчик распреда снимается, не трогая акума
alekssandr вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
