Старый 17.02.2014, 01:37   #1
Грольш
Аватар для Грольш
Марка: cherokee XJ 1993 4.0 МКПП PK231
По умолчанию Внезапный разряд АКБ в пути
Доброго всем времени суток!
Внезапно обнаружилась необычная печалька. В движении двигатель постепенно начинает сбоить, и, спустя где-то полминуты, легко и непринужденно глохнет. При попытке завестись поначалу немного схватывает, но снова глохнет. Затем и схватываться перестает. Лечится все подзарядкой АКБ. Вольтметр показывает падение где-то до 8-9V. Грешил на генер, поменял (прежний был ровесником машины и уже когда-то подшаманеным, щетки, как выяснилось при вскрытии, стесались почти полностью), но после замены история повторилась. При этом заряд всегда показывал нормальный, что на старом, что на новом. Искать место возможной утечки или дело может быть в каком-то отдельном узле?
Грольш вне форума
Старый 17.02.2014, 04:51   #2
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
другой акум попробуй
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 17.02.2014, 06:28   #3
если глохнет - значит нет зарядки . акб тут при чем?
Старый 18.02.2014, 23:13   #4
barracuda
Аватар для barracuda
может плохой контакт быть на клемме.
может кончился акум. банки коротят.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 19.02.2014, 00:12   #5
Грольш
Аватар для Грольш
Да на ходу состояние АКБ ведь, в принципе, не важно. Питание от генера идет. Да и с другим аккумом та же хрень.
Грольш вне форума
Старый 19.02.2014, 01:51   #6
Если уверен в состоянии генератора, попробуй исключить родную цепь зарядки, повесь выносное реле, хотя бы жигулевское. И преды проверь большие в подкапотном блоке.
Старый 19.02.2014, 06:20   #7
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
я бы сменил акум, если он закорочен то гена не сможет подерживать напряжение в сети, проверить легко завести и отключить генер, если работает как надо значит он виноват
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 20.02.2014, 21:14   #8
vovik8
Марка: пока нету
А где логика то?
Если авто заглох на ходу и АКБ в ноль, значит!
До этого двигатель запустился и АКБ был исправен.
Если в движении значит машинка работала на одном АКБ и зарядки не было.
Заглохла потому что всё высасало.
Проверить просто поставить временно любой другой заряженный АКБ, запустить двигатель и измерить зарядку именно на клеммах АКБ. Прибору на панели верить нельзя, это лишь индикатор есть зарядка или нет, а поскольку авто в возрасте то и этому индикатору очень относительное доверие.
Смотреть надо что твориться на контактах гены. Если принять во внимание что он новый или исправный, то смотрим возбуждение.
Насколько мне известно возбуждение идет от блока управления двигателем и при этом это не просто подается напряжение на гену как в случае с ВАЗами, там импульсное управление. И внешнее реле возбуждения не прокатит.
Снимать клемму на работающем двигателе категорически не советую никогда.
vovik8 вне форума
Старый 20.02.2014, 23:38   #9
Внешнее реле зарядки замечательно на мопаровских генераторах работает. А вцепи зарядки есть силовой предохранитель, при проблемах с которым не будет зарядки, но этого не увидишь пока аккум не сядет в ноль.
Старый 21.02.2014, 00:33   #10
Грольш
Аватар для Грольш
На клеммах при работающем двигателе стабильные 14в. Песец всегда подкрадывался незаметно и в движении.
А предохранитель и релюха находятся в блоке под капотом справа?
Грольш вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
