Старый 16.02.2014, 14:05   #1
СЕРГЕЙ 1980
Марка: гранд чероки ZJ 4литра 1997г LIMITED 249 OD
Cool акп
Мужики подскажите, что делать ,седня посмотрел жижу в акп на холодную а там выши змейки на 4см.Это же не есть гуд?
СЕРГЕЙ 1980 вне форума
Старый 16.02.2014, 14:06   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
масло в акп проверяется на горячую.проехать 20км.какая акп?
volgarik34 вне форума
Старый 16.02.2014, 14:09   #3
СЕРГЕЙ 1980
42 А на холодную сколько должно на щупе?
Старый 16.02.2014, 14:10   #4
клапан
10км достаточно в городе
клапан вне форума
Старый 16.02.2014, 14:19   #5
volgarik34
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
ну это уже детали.
Сообщение от СЕРГЕЙ 1980 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/index.htm
Старый 16.02.2014, 19:09   #6
alekssandr
на заглушенной машине и на парковке как раз 4 см вверх и будет
Последний раз редактировалось alekssandr; 17.02.2014 в 09:20.
alekssandr вне форума
Старый 16.02.2014, 19:13   #7
На большинстве автомобилей уровень масла в АКПП проверяется таким образом: заведите двигатель, прогрейте масло в АКПП до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите АКПП в положение "P". Вытащите щуп из АКПП, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. На щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (COLD) и горячего (HOT) двигателя. Масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню HOT. Метка COLD нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
Старый 16.02.2014, 23:09   #8
ZRV
Аватар для ZRV
Во как, а все вроде в нейтрали мерят?
ZRV вне форума
Старый 16.02.2014, 23:13   #9
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Никакой разницы между нейтралью и паркингом для уровня масла нет. В паркинге просто зафиксировано большое зубчатое колесо, которое отвечает за фиксацию выходного вала АКПП. А мерить в паркинге положено исключительно в целях безопасности.
DanZL вне форума
Старый 16.02.2014, 23:22   #10
на щюпе стоит либо нейтраль либо паркинг - вот там и мерить. вынь и прочти
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
