16.02.2014, 04:05 | #1 |
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Пропала 4 передача на 46RH
Здрасссте всем!!!! Купил в сентябре ZJ 1995 гв 5.2 рк249. Неделю назад поменяли подшипник переднего кардана в РК, снимали соответственно, сообщили что масла в ней не было. Починили, поставили, залили масло. Всё поехало, хорошо. НО пропала 4 передача, не работает спидометр, и потолочный комп. Связано ли это всё, или так совпало что разом всё умерло?? Могли ли неправильно установить РК, что пропала 4 передача??
Масло в норме, не горелое, куда кидаться, с чего начинать??? Мож кто сталкивался, ПЛИЗ ХЭЛП!!!!
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!! |
16.02.2014, 05:49 | #2 |
надо правильно поставить датчик скорости, который находится в конце раздатки, либо банально его подключить и все появится
18.02.2014, 09:01 | #3 |
датчик скорости на месте, подключен, но ни фига не показывает! Раздатку опять снимать, правильно понял??
18.02.2014, 09:10 | #4 |
надо его в правильное положение поставить, чтоб шестерня нормально зацеплялась
18.02.2014, 21:58 | #5 | |
А комп потолочный тоже из за этого глюкнул??? Не может же все разом наебн....ца после ремонта раздатки, блииин я пипец огорчён.....
18.02.2014, 22:00 | #6 |
потолок, спидометр и 4-я зависят от этого датчика...там надо то вытащить датчик и правильно его поставить, для этого раздатку снимать не надо
18.02.2014, 22:31 | #7 |
пасиба, завтра поеду пробовать! по результату отпишусь. Появилась надежда.....
19.02.2014, 17:45 | #8 | |
По прежнему ни фига не работает
19.02.2014, 18:52 | #9 |
фото задней крышки кинь,глянем.крышка с рабочим датчиком у меня есть
19.02.2014, 19:06 | #10 |
И у меня есть рабочий датчик, только немного пропускает масло через контакты...
Еще, кстати, разъемы могут быть разные на датчиках - со сдвижным фиксатором (шли в запчасти Мопар) и без него (ставили на заводе). |
