Старый 14.02.2014, 23:27   #1
valkor512
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
По умолчанию НЕ заводится Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
При температуре ниже +5 не заводится Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Крутит весело но без толку
Лью кипяток на ДОТЖ и после заводится. Прогреется 3 минуты и целый день заводиться без проблем.
Кто подскажет в чем проблема?
valkor512 вне форума
Старый 16.02.2014, 09:04   #2
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Форсунки на проверку на слив, топливную систему на герметичность, свечи под замену если не знаешь когда меняли. Естессно дтож проконтролировать, датчик и клапан на рейке. При всех этих исправных мелочах заводиьься будет хоть в -35
П.с и ошибки проверь ключом на всякий пожарный
Сашка М вне форума
Старый 16.02.2014, 11:53   #3
valkor512
Датчик ДОТЖ новый и свечи поменял
Ошибки:
P0703
P0520
P0702
P0190
P1131
P0235
Старый 16.02.2014, 17:15   #4
Сашка М
Аватар для Сашка М
703 это датчик педали тормоза, если работает пока забьем,
702 по коробке (возможно из-за чего-то еще вылезла)
520 по датчику давления масла (у тебя генер не мандит случаем? колхоза явного в проводке под капотом не наблюдается?)
190 - датчик давления топлива (вот сюда и копать надо первым делом) искать сам ли датчик виноват или давление в рампе падает/не создается
1131 по ходу следствие от проблемы
0235 датчик давления турбины. опять же причина похоже не тут если машина нормально пуляла
вообще положено ошибки потереть и ждать когда новые вылезут. очень похоже на смерть форсунки.
на всякий случай фильтр топливный поменяй, только недавно была похожая ситуация у кого-то из форумчан - фильтр бракованный оказался
Последний раз редактировалось Сашка М; 16.02.2014 в 17:17.
Сашка М вне форума
Старый 16.02.2014, 23:59   #5
valkor512
Поменяли фильтр и датчик ДОТЖ - проблема осталась :(
Когда лью кипяток на ДОТЖ он попадает и на датчик давления топлива и после заводится. Значит его на замену или можно что-нибудь настроить? Каждое утро бегать с кипятком уже надоело :(
Старый 17.02.2014, 09:18   #6
Сашка М
Аватар для Сашка М
Перед холодной заводкой с датчика давления в рейке сними клемму - должен завестись. Если заведется (Господи, че ж у меня то башка так трещит и ниче не соображает с утра) то две причины - форсунке одной или двум (обычно 2) смерть пришла либо сам датчик скончался. Первое проверяется через сливной тест + бош ктс (там коррекцию смотреть и прочие полезности), второе через ктс и подкидывание нового датчика.
P.S. Машину впиши в подпись раз уж на форуме общаешься
Сашка М вне форума
Старый 23.02.2014, 16:15   #7
valkor512
"Перед холодной заводкой с датчика давления в рейке сними клемму - должен завестись."
Снял эту клему - не завелся :(
Старый 23.02.2014, 22:59   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
Датчик температуры попробуй подкинуть рабочий.
Воздух в трубке после фильтра топливного не мелькает?
Сашка М вне форума
Старый 24.02.2014, 18:42   #9
valkor512
Датчик температуры новый - теже проблемы
Воздух мелькает - ну почему кипяток помогает?
Старый 24.02.2014, 19:12   #10
Сашка М
Аватар для Сашка М
Понятия не имею почему помогает кипяток, но воздух устрани самым первым делом.
Начни с этих колец на топливные трубки A6019970645
Сашка М вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
