Старый 14.02.2014, 07:48   #1
Voodoochild
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
По умолчанию Замена компрессора кондиционера и приводного ремня
Комрады, кто сталкивался с такой проблемы расскажите поподробней (или ткните где есть описание) как производятся данные операции.
Ситуация такая заклинил компрессор кондиционера, его вроде как теперь только под замену (кстати может у кого есть?) ну и соответственно пока туда сюда доехал ремень терся...смотрю он уже порепаный
Чирок 94 г. 4.0i куплен пол года назад...поэтому для меня излишнии подробности будут кстати
Voodoochild вне форума
Старый 14.02.2014, 08:06   #2
А чего там сложного то, снимаешь старый ремень, откручиваешь старый компрессор, прикручиваешь новый, одеваешь новый ремень. Все просто как арбуз......
Старый 14.02.2014, 08:15   #3
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
После откручивания трубок компрессора надо заглянуть внутрь них.(ватная палочка тоже сгодится) Серый налёт и стружка говорит о необходимости промывки всей системы и замене фильтра осушителя.
Пару раз в моей практике этого не было,клинило не поршня компрессора ,а балерину,стружки и налёта не было,запустил без промывки,всё ОК.
Ещё вопрос: а может развалился подшипник шкива,и внутри всё крутится? Проверить можно покрутив рукой прижимную пластину в торце компрессора.
ford1972s вне форума
Старый 15.02.2014, 19:35   #4
alexb58
Аватар для alexb58
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
Всем привет! Может кто подскажет и мне: досталась машина с неработающим кондиционером. Коипрессор покрутил - не качает совсем(крутил за пластину как выше написано). Трубки отсутствуют, радиатор который между фарами должен стоять тоже куда-то убежал. есть только испаритель в салоне и трубки от него выведены под капот. Собственно сам вопрос есть смысл восстанавливать? и дорого ли это будет?
И еще вопрос: знакомый снял с фуры volvo компрессор кондея (вроде как рабочий), подойдет ли он на мою машину? и сростется ли электрика?
alexb58 вне форума
Старый 16.02.2014, 02:43   #5
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
Сообщение от alexb58 Посмотреть сообщение
Восстанавливать если надо Вам, то востанавлиивайте. Я бы лучше компрессор пнвматический замутил, но у меня Джип вторая не основная машина в семье, мой личный конструктор :)
На вольве фуре напряжение борт сети 24 вольта, если крепления и получится переколхозить то с электрикой тоже мудрить придётся. Имхо лучше подходящий вариант по разборкам с легковых авто поискать
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 16.02.2014, 08:06   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
1. Компрессора народ продает на форуме, проблем никаких, зачем колхоз.
2. Родной компрессор поддается ремонту.
3. Себе по весне тоже восстановлю кондиционер, почти всю комплектуху собрал, осталось два резиновых шланга высокого давления изготовить
4. Пневматический компрессор стоит в багажном отделении
frostcraft вне форума
Старый 16.02.2014, 15:33   #7
alexb58
Аватар для alexb58
Понятно Спасибо! поищу тогда родной
alexb58 вне форума
Старый 16.02.2014, 16:50   #8
frostcraft
В разделе: https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=16
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
