Старый 13.02.2014, 10:25   #1
Fedor33
Аватар для Fedor33
По умолчанию 46RH Дергается на 4й
Всем привет! Недавно стал замечать, что когда разгонюсь машину немного подергивает. Проанализировав ситуацию, понял, что дергается именно на 4й передаче. Если поточнее то сегодня нажав кнопуку O/D off заметил что и на 3й, но после момента блокировки ГТ (правильно написал?) т.е. коробка включается на 3ю, потом спустя какой-то момент обороты чуть снижаюся. Вот после этого машину подергивает не сильно, но ощутимо. На 4й соответственно всегда дергает. При тапке в пол поменьше ощущается.
Че такое?
И связано ли это с шарканьем на ХХ чего-то (болта?) по защите картера где стратер? Шаркает давно, проблему почувствовал неделю назад
Fedor33 вне форума
Старый 13.02.2014, 11:01   #2
Шкет
Марка: zj 5.2
Привет! у меня такая-же херня! узнавал, сказали что могли раскрутится болты на драйв плате которыми прикручен гидротрансформатор! посмотрел, все в порядке! и еще ГТ блокируется по моему как раз на 4 передаче! может в нем что-то! еще читал где-то что проблема в овердрайве! но думаю вибрация все-таки из-за ГТ!
Шкет вне форума
Старый 13.02.2014, 11:13   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Поясню что машина дерагется не в смысле вибрация идет, а как будто на микросекунду глохнет, т.е. толчками подергивает. Вибраций как таковых нету, только чуток на 100 км/ч и то от разбитого подшипника в раздатке
Fedor33 вне форума
Старый 13.02.2014, 11:16   #4
Шкет
Марка: zj 5.2
глянь болты драйв платы! скрежет может быть по причине того что они раскрктились!
Шкет вне форума
Старый 13.02.2014, 11:33   #5
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Такая же проблема. Пока в поиске. Уточню на 4-й ощущается именно из-за того что трансформатор заблокирован и эти рывки с движки без компенсации онных передаются в коробку. Я сделал заключение, что рывки вызваны не коробкой а двигателем. На других скоростях мало заметно т.к. трансформатор гасит эти рывки.
С включеным ОД тоже ощущается т.к. на третей трансформатор тоже блокируется.
Болты ГТ не шоркуют все тихо. Так что дело тоже не в них. Заказал крышку, бегунок, провода поменяю посмотрим. Раньше на другой машине тоже так было. Ехала только на полном газу, на малом дергалась. После замены проводов высоковольтных все прошло. А да еще рывки тем отчетливее чем выше нагрузка на мотор т.е. при разгоне, про подъеме и т.д.
Последний раз редактировалось woodspirit; 13.02.2014 в 11:36.
woodspirit вне форума
Старый 13.02.2014, 11:44   #6
yakobson
Аватар для yakobson
мож бензонасос? Плохо качает отсюда рывки
yakobson вне форума
Старый 13.02.2014, 14:36   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Мне видится, что фрикцион блокировки ГТ стерт уже...
Думаю ГТ в ремонт, пока ошметки фрикциона не забили все что можно...
Олег_Ц вне форума
Старый 13.02.2014, 16:01   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
А может и сцепа овера... тоже, если на 4-й ВСЕГДА дергает
Горыныч вне форума
Старый 13.02.2014, 16:09   #9
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Привет, посмотри темку про ДПДЗ
Geo74 вне форума
Старый 13.02.2014, 17:58   #10
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
Возможно, т.к. провода, крышка трамблера и пр не менялось очень давно, но ХХ стабильный, никаких провалов нет.
Была мысль, но на первых передачах пуляет хорошо, без рывков, поэтому откинул насос...
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Вот боюсь всего этого... коробку снимать... эх, так неохота. Масло, кстати, смотрел - не пахнет паленым, но оно и не красное, а чуть коричневатое, менял его по осени, старое такое же коричневатое было.
Для начала все же болты на маховике проверю, дабы скрежет убрать.
Скинув поддон ничего ведь не увижу по моей проблеме?
ДПДЗ думаю не при делах, т.к. график в Пашиной диагностической программе ровный, провалов нет
Fedor33 вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
