оригинальный ..в смысле цифры нужно...есть у кого где посмотреть? а то наклейка с номером с радиатора утеряна...
Cталкивался с такой же проблемой.
Номер как у 5,2 - 52079598AB. Но они немного отличаются, поэтому в каталогах идут разными строчками. ![]() Последний раз редактировалось Sergey_B; 13.02.2014 в 00:46. |
я хз, но по моему номер там свой...надо на бирке смотреть...точно помню, что на радиаторе от 5.2 один номер, на 5.9 - другой..но вот какой - не сохранил..ни один каталог не дает точного номера...а на 5.9 диаметр резьбы на штуцерах охлаждения крупнее и соответственно сам контур охлаждения внутри больше, так как доп для 5.9 не предусмотрен
ап
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Вот скрин оригинальной программы,каталог 1998г америка.
![]() Последний раз редактировалось Стас 69 См; 13.02.2014 в 16:03. |
Марка: ZJ 5.9
В мерикосовском pdf`ном каталоге з\ч номер один на 5.2\5.9. Америкосы считают что радиатор одинаковый.
Я брал concord cl10003, резьба совпала, если, конечно не меняли штуцера до меня. |
#8 |
Номер с аа на конце по каталогу идет как замена аб..каталоги и я читать умею, надо реальный номер с реального радиатора... наклейка на радиаторе изнутри под горловиной... посмотрите у кого 5. 9, если не сложно...
