Старый 12.02.2014, 18:07   #1
AnginSan
Аватар для AnginSan
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
По умолчанию Потек сальник
Приветствую всех владельцев JEEP. Потек сальник коленвала задний Подскажите кто менял какие ''подводные камни'' там есть, что необходимо знать при ремонте самому. Вытаскивать ДВС или коробку ит.д. У кого есть мануал на русском крипте плиз... Спасибо.
Лучшее - враг хорошего.
AnginSan вне форума
Старый 12.02.2014, 19:52   #2
мош автосервис?
раздать с коробкой вместе килограм 120 весят а ими там надо аккуратно орудовать. там реально надо 3 человека или стойка трансмиссионная
Старый 12.02.2014, 22:21   #3
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На 4.0 задний сальник менять легко, он там из двух половинок. Помылил запиха и готово. Про 4.7 не скажу, не знаю этот мотор.
mexaniktg вне форума
Старый 14.02.2014, 16:27   #4
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Добрый день!
Да мне так и сказали, что он состоит из двух половинок. Сальник уже заказал на свой 4л. Только вот сам процесс работы интересует. Обязательно снимать АКПП? А то в СТО заехал там мне сказали, что все надо снимать. За замену сальника возьмут типа 300 баксов.
Хотел сам все заменить в гараже.
Jeeperist вне форума
Старый 16.02.2014, 13:24   #5
Jeeperist
Рисковать или не рисковать тому, кто не снимал никогда АКПП кроме МКПП?
Старый 16.02.2014, 13:41   #6
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
На 4л. точно нет проблем с заменой сальника, сливай масло,скидывай поддон (может пригодиться длинная головка на11) , коренной два болта на 6 цилиндре. Одна половинка сальника в коренном , а другую толкни шилом , чтоб хвостик по полукругу с другой стороны вылез и пасатижами его тяни. Верхнюю половину сальника при сборке пихай без герметика .
Эдо вне форума
Старый 16.02.2014, 19:29   #7
Jeeperist
Спасибо за подробный процесс.
Уточню, значит АКПП не надо снимать?
Старый 17.02.2014, 01:39   #8
Эдо
Аватар для Эдо
нээт! Ненадо.
Эдо вне форума
Старый 17.02.2014, 08:58   #9
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ладно обсудили моторчик от газонокосилки, а автору так и не подсказали может у 4.7 тоже сальник легко меняется, мне тоже интересно (достал сопливить уже).
Ага в мануале написано снять коробку потом флекс плату, и готово. Как два пальца обосать легко на бумаге, да забыли про овраги.
Из-за одного сальника день ипатни и не в одну каску.
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 17.02.2014 в 09:09.
webmac вне форума
Старый 17.02.2014, 10:30   #10
Jeeperist
AnginSan,
Покури тут: http://automend.ru/jeep-grand-cherok...m_id-1001.html
Думаю это тема про твою махину.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
