Старый 12.02.2014, 13:22   #1
Вывеска
Марка: XJ, 4,0 литра, АХ-15, РК231, 93г/в. ZJ, 5,2 литра, АКПП, РК 249, 95г/в (Orvis)
Exclamation Замена выдвижной антенны на гранде 95г
Купил новую универсальную антенну на ибее, в описании антенны написано, что четко соответстует марке и году машины. Старую снял - внутри не было пластикового поводка - моторчик работает - сама антенна обжата пассатижами - не складывается и не выдвигается. Новая отличается от старой наличием электромагнитного реле между питанием и мотором, стал подключать - реле щелкает, а мотор не крутит. Кто знает в чем проблема и как ее решить?? Помогите, плиз, разобраться.
Вывеска вне форума
Старый 12.02.2014, 13:34   #2
eger96
Аватар для eger96
посмотри здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49853
eger96 вне форума
Старый 12.02.2014, 13:45   #3
Вывеска
Смотрел этот пост и библию читал - не помогает. Старая антенна после подключения - мотор крутит и туда и обратно штатно - не останавливается только, потому как пластмассовой ленты внутри нет. А новая - только реле щелкает, а мотор крутить не хочет.
Вывеска вне форума
Старый 12.02.2014, 14:08   #4
eger96
Аватар для eger96
смотри питание с реле на антенну...
eger96 вне форума
Старый 12.02.2014, 14:43   #5
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Сообщение от Вывеска Посмотреть сообщение
Если реле уже в антенне тогда нужно отключить реле штатное и подать питание и управление сразу на антенну, как-то так https://jeep-forum.ru/forum/showpost...7&postcount=37
woodspirit вне форума
Старый 14.02.2014, 17:38   #6
Вывеска
Реле в новой антенне пришлось вырезать - оно мешало установке в штатное место, со старой антенны снял перемычку, кондер и резистор - перенес в новую - и все заработало, как ни странно
Вывеска вне форума
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
