Старый 16.06.2010, 17:28   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию У кого как заводится 4.0?
Очень интересную тему затронули вот здесь http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=25460#25460 но пока ни каких конструктивных мыслей, а между тем проблема остается открытой, поэтому ваши мнения?
У какого как, и сколько по времени крутить надо, какие причины?
Fazerovod вне форума
Старый 16.06.2010, 18:08   #2
Тут посмотри : http://www.jeep-forum.ru/forum/showt...E2%E8%F7%EA%F3 про ето говорили вроде.
Старый 16.06.2010, 18:35   #3
У меня заводится так: чух чух чух дрынь
Старый 16.06.2010, 19:22   #4
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Тема стара,меняй электролиты в ЭБУ,и буде счастье.
barsukkk вне форума
Старый 16.06.2010, 23:09   #5
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Кстати, у меня тоже похожая проблема. Заводится с 3-4 - го раза, некоторое время неустойчивая работа, потом норма. А сейчас вообще непонятно, после покатух помыл движку, заводится стал еще хуже, на холостых - как "борона", тяги нет, хлопки в гушитель. Свечи, провода,крышка поменяны - результат ноль!!! Ошибка только 21 - нет сигнала датчика кислорода. Что смотреть?
Релейщик вне форума
Старый 16.06.2010, 23:14   #6
На диагностику езжай.
Старый 16.06.2010, 23:14   #7
кокого года авто?
Старый 17.06.2010, 00:46   #8
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Я вот недавно стартер перебрал. И свечки поменял + почистил сеточку бензонасоса.
После этого заводился с полоборота примерно месяц после ночной стоянки.
Сейчас секунды 2-3 надо. Сдается мне, что дело всё банально в качестве нашего зебина.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 17.06.2010, 08:14   #9
Релейщик
Авто 91г.в. Свечи, провода, крышка - заменены. Стартер крутит отлично, перебирал по зиме. Бензонасос не смотрел. Но вопрос в том, что после мойки двигателя вообще практически не едет. Только где-то в районе холостых оборотов. Чуть больше газ - хлопки и практически глохнет, отпуститишь начинает немного ехать. Скорость - не больше 60. До мойки, движка пусть заводилась плохо, но зато более-менее нормально ЕХАЛА!
Релейщик вне форума
Старый 22.06.2010, 21:12   #10
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
о, в тему:
на теплую надо долго крутить стартером. причем, по началу вообще нет вспышек, через секунд 10 кручения начинает схватывать понемногу и в итоге заводится. если, например, покрутить стартером, выключить и еще раз начать заводиться - то практически сразу заводится. думал на регулятор давления, но если несколько раз пощелкать ключем в положение ON (каждый раз ведь бензонасос велючается на пару секнуд, т.е. давление должно восстановиться), то также хреново заводится. грешу на датчик температуры ОЖ или воздуха. попробую с з\п поменять который ОЖ + вв провода + свечки. может еще крушку трамблера с бегунком махнуть?
на холодную заводится нормально. еще заметил, что в мокрую погоду тоже лучше заводится, но не сильно. и чувствуется легкое подтраивание
Skull вне форума
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
