Старый 16.06.2010, 15:25   #1
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
По умолчанию "Водит" по дороге
Всем доброго дня, хотел спросить сталкивался ли кто с проблемой небольшого рысканья из стороны в сторону по дороге при движении 90-110км.ч? Необходимо немного подруливать...
Hertz вне форума
Старый 16.06.2010, 17:36   #2
Была такая ботва, был разбит шаровый палец на панаре. Поменял, все гут.
Смотри люфты в передней подвеске и рулевом.
Старый 16.06.2010, 21:21   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Скорее даже сначала в рулевом...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 16.06.2010, 21:22   #4
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
амортизаторы и резинки стабилизаторов проверь... также салейнтблоки в рычагах.
Jhonny_jho вне форума
Старый 17.06.2010, 00:21   #5
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
резинки стабилизатора под замену наверника. Резина вроде ок...
Hertz вне форума
Старый 17.06.2010, 08:12   #6
Cash
Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
у меня была такая проблема, был люфт в рулевом редукторе, пришлось менять.
Cash вне форума
Старый 23.06.2010, 23:55   #7
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Вот тебе и первый ответ. Исправляй. Если ничего не изменится,то смотри рулевое. Потом панара. А еще лучше мастер нормальный, который все посмотрит и определит наверняка. Рулевое и панара диагностируются достаточно просто.
Yastreb вне форума
Старый 20.06.2010, 16:20   #8
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
такая же хрень,дорогу держит лохо,каждая кочка сбивает его с прямого пути приходится руль жестко держать,руль не возвращается обратно при повороте..
Ратибор вне форума
Старый 20.06.2010, 20:36   #9
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
Эт батенька у вас по ходу рулевой редуктор зажат сильно, либо подклинивает. Смотреть надо, чем быстрее , тем лучше, убиться можете!
Старый 20.06.2010, 21:24   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Не факт, может кастера нету совсем, или даже верхняя шаровая впереди нижней по вертикали - видели такое не раз, симптомы такие же.
Quadra вне форума
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
