Старый 16.06.2010, 15:24   #1
ivan76
Марка: Jeep grand cherokee WJ Laredo 4.0L 242 АКПП 2000
По умолчанию Клапан EGR
Машина не ехала, пропала тяга, масло в АКПП пенелось... АКПП вроде в порядке...Была замена масла, фильтра. Уровень в норме. Поменял бензанасос и фильтр...Машинка вроде поехала, пена ушла...
Но волнует вопрос динамики и легкости хода...Бывает на педаль акселератора плавно жмешь и машинка летит. АКПП переключается без натяжки, но после 130 начинает тупить...А бывает педалька газа уперается и АКПП переключается с небольшими рывками, а в пробке при скидывании газа толчок... А шум с вибрацией появляется когда я пытаюсь разогнать машину выше 130.
Через какое то время: После замены насоса (насос ориганальный в сборе, фильтр топливный оригинальный), т.е двух недель мощьность снова куда то пропала.
Сегодня снял трубку с клапана ЕГР и заглушил...машина поехала бодренько (колхозный чип тюнинг), АКПП переключается без натяжки...Буду смотреть дальше...
Надо почистить инжектор, форсунки и дроссельный узел.
ivan76 вне форума
Старый 16.06.2010, 20:59   #2
ivan76
Други, кто что думает о клапане EGR, повлияет ли это на работу систем двигателя???
ivan76 вне форума
Старый 16.06.2010, 21:14   #3
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
обязательно повлияет на работу двигателя(((,что приведёт к сбою АКПП(во всех книгах написано:диагностика АКПП,пункт 1:проверьте двигатель)))
vadimnizh вне форума
Старый 16.06.2010, 21:29   #4
vadimnizh
а лампочка "выбрось двигатель" не горит?
Старый 16.06.2010, 21:34   #5
ivan76
Уважаемый, vadimnizh, как рециркуляции выхлопных газов влияет на АКПП???
Нет чек не горит...Проехал сегодня 70 км...
ivan76 вне форума
Старый 16.06.2010, 21:46   #6
vadimnizh
клапан рециркуляции выхлопных газов влияет на работу двигателя,что соответственно скажется на работе АКПП((((,но если ошибок по EGR нет,то клапан в вашей проблеме скорее всего не при чём)))(система довольно чутко следит за "зелёными" приблудами)
Старый 16.06.2010, 21:49   #7
ivan76
ошибок нет, чек не горит и самодиагностика не выдает.... Но машинка то поехала луче)))
ivan76 вне форума
Старый 16.06.2010, 22:09   #8
vadimnizh
на диагностику вам надо,бывают ошибки,которые при самодиагностики не вылазят
Старый 16.06.2010, 22:19   #9
ivan76
Клапан ЕГР пропускает через себя часть выхлопных газов и отправляет их опять в двигатель ,нанося ему непоправимый ущерб. Это как "пердеть и в себя заталкивать"...))) Да точно надо))) Конечно я живу от столицы на много ближе, в Ярославле, но то же как то мататься на сервис далече...Поэтому и интересуюсь...
Подвеску я делал в Amavto, насос менял на Алтуфьевке, ездил на Ботаническую-к Олегу...Диагностировал везде-говорят все гуд!!! А я как то вот не уверен)))) Куда податься???)))
ivan76 вне форума
Старый 16.06.2010, 22:54   #10
vadimnizh
ну в этом помочь не могу((((я бы к Астахову съездил,ещё много всяких сервисов http://jeep.auto.ru/index.htm ,я в Тольятти мотался на ремонт)))просто решение проблемы такой по инету=аборт по телефону(((
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
