Старый 09.02.2014, 21:50   #1
zaretski
Марка: Jeep Wrangler YJ
По умолчанию плохая работа двигателя 4,0 amc242
Двигатель с ZJ 96г.в.
не стабильные обороты ХХ.
богатая смесь. вонь бензина невероятная при перегазовках.
трудно заводиться на горячую.
слабенькая тяга на низах.
прикладываю скрины с чтения мозгов.
очень буду рад мнениям... что с моим двигателем... и как его лечить?:)
спасибо!
zaretski вне форума
Старый 09.02.2014, 22:03   #2
что самодиагностика говорит? ДПДЗ исправен?
Старый 09.02.2014, 22:07   #3
zaretski
двигатель стоит на ежике. без панели приборов вообще. поэтому самодиагнозтику сделать нет возможности.
ДПДЗ эт че?:)
zaretski вне форума
Старый 09.02.2014, 22:14   #4
zaretski
дпдз - датчик положения дросельной заслонки.
меняли 3 штуки:) думаю один из них должен быть рабочим.
zaretski вне форума
Старый 09.02.2014, 23:05   #5
zaretski
вычитал:
Р1763 Напряжение сигнала датчика давления регулятора выше приемлемого уровня
Р1765 Обрыв или короткое замыкание в цепи реле питания управления АКПП (питание системы ТСС)
Р1492 (M.G) Напряжение сигнала датчика температуры наружного воздуха выше нормы
Р1493 (M,G) Напряжение сигнала датчика температуры наружного воздуха ниже нормы
может ли это влиять на работу двигателя?
кпп стоит ax15.
zaretski вне форума
Старый 09.02.2014, 23:06   #6
zaretski
ну и
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
это че за хрень?
zaretski вне форума
Старый 09.02.2014, 23:20   #7
Сообщение от zaretski Посмотреть сообщение
вычитал:
кпп стоит ax15.
ну и
это че за хрень?
Щас я тебе покажу где почитать:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/index.htm
р0443 клапан рекуперации
))) у тебя с какого года РСМ стоит ))) ? и с чего?
Старый 09.02.2014, 23:39   #8
zaretski
PCM от двигла. 96 г.в.
походу у меня его нет:) как определить его наличие?
zaretski вне форума
Старый 09.02.2014, 23:40   #9
zaretski
перечитано все:) вроде бы:)
но ответа я так и не нашел.....
zaretski вне форума
Старый 09.02.2014, 23:47   #10
и нафига колхозить рестайловую гуаноправодку )) ну ладно.
надо проверить:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/MAT.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/MAP.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/TPS.htm
Это у тебя откуда - это для дизелей ))) или возможно это:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ing_sensor.htm
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
