Старый 16.06.2010, 08:06   #1
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
По умолчанию WJ -Код ошибки P0051
Уважаемые! Подскажите кто в курсе! Какое-то время горит чек инжин на Гранде WJ 2004 г . Троекратное включение-выключение зажигания выдает код ошибки P0051. По списку ошибок OBD-2 определяется как "HO2S Heater Control Circuit Low" В переводе "Низкий уровень Управляющей Цепи Нагревателя HO2S" То есть, по видимому, некорректно работает прогрев кислородного датчика. Пробовал подменять датчики на заведомо исправные ошибка не пропадает. В чем причина? Датчиков на машине у меня 4 шт.
jeep906 вне форума
Старый 16.06.2010, 08:49   #2
Сообщение от jeep906 Посмотреть сообщение
А ошибку сбрасывал при замене? Или ждёшь что она сама пропадёт? Это может и не произойти. А причина по ходу правый полублок, верхний датчик. Мерь его напряжение подогрева, сопротивление спирали подогрева, если спираль целая, а напряжения нет, то пляши по проводке, может до предохранителя допляшешь. Если напряжение есть а спираль в обрыве - лямбду на замену. А тупо менять всё подряд к чему ошибка относится - специализация дилерских техцентров. Машина тебе говорит, что где-то там, в системе подогрева правой верней лямбды ей плохо, и всё, а почему ещё разобраться надо. А ты сразу апендицит резать ;)
Последний раз редактировалось Artery; 16.06.2010 в 08:52.
Старый 16.06.2010, 12:38   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ламды от ваз 2110 работают отлично!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 16.06.2010, 16:50   #4
jeep906
ошибку сбрасывал отключая клему, "чек" зажигается секунд через 15, предохранители целые. Видимо проводка, недавно двигатель снимал, провода дубоватые были... Будем искать. Точно правый "полубок"?
jeep906 вне форума
Старый 16.06.2010, 17:06   #5
jeep906
Гранд 2004 модельного года, движка 4л. Менял родные на вазовские зонды как только купил (утоплеником америкос оказался), Да чет расход на них от 25л/100км это при езде только на жопе, на полном приводе 28-30л. Заменил все 4шт. на оригинал 2 года назад. Расход упал до 17-18/100 на жопе и до 22/100 на полном. Теперь после полугодового стояния в разобранном виде загорелся "чек". Заказал сейчас 2 верхних оригинала. Похоже что с 2004-ым годом как-то криво вазовские работают.
jeep906 вне форума
Старый 16.06.2010, 17:25   #6
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
Bank 2 - второй блок(правый если сидишь за рулём)
Sensor 1 - первый датчик(между двиглом и катализатором)
Всё должно нормально работать, просто эта неисправность у тебя прогрессирует с тех пор! Принцип работы циркониевых лямбд одинаковый! Если проводка к подогреву гниёт потихоньку, лямбда будет давать завышенное напряжение - комп считает это за богатую смесь и начинает вносить изменения в длительность впрыска. Расход соответственно будет в ж*пе, немного изменится СО, а по динамике можешь и не заметить. Не поленись набери в яндексе "принцип работы лямбда зонда", там чтива на 10-15 минут, и все вопросы и сомнения отпадут.
Последний раз редактировалось Artery; 16.06.2010 в 17:31.
Старый 16.06.2010, 22:35   #7
jeep906
Спасибо Artery! Приятно видеть специалиста! А просто, так сказать, для справки не скажите почему все датчики которые стоят на гранде имеют разные Part number-ы? Если принцип действия одинаков, то для чего ставить разные датчики? И еще для 2-х верхних датчиков нет не оригинальных заменителей, а для нижних 2-х много? это видно при поиске запчастей на exist.ru
jeep906 вне форума
Старый 16.06.2010, 22:58   #8
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
разные разъёмы,длина проводов
vadimnizh вне форума
Старый 17.06.2010, 01:17   #9
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
+1
Старый 17.06.2010, 07:14   #10
jeep906
да-а! у нас бы не заморачивались с разными разъемами. Полезу потрошить проводку.
jeep906 вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
