Всем привет!Такой вопрос!
На НОте пошел антифриз в выхлоп.Снял головы'была прогоревшая правая бошка на 8м цилиндре'на него и самодиагностика ругалась.Заварили аргоном'фрезернули обе гбц на 2е десятки'установили'так же поменяли цепи и успокоители.Проблема само-собой ушла.Мотор работает как часики'но на горячий стартер не может провернуть'когда сам глушишь-встает моментально'нет инерции.За колено крутится очень туго'остывает по легче.Гидроудар и гнутость шатуна исключаем'индикатором измерили вылет поршней'да'в цилиндр набирался антифриз'поэтому было подозрение на гидроудар.Машина приехала своим ходом'на щупе двс было 2'5 уровня'т.е.охлаждайка в поддоне.Буду снимать поддон'проверять вкладыши'но в понедельник. У кого какие есть мысли? |
Пару месяцев назад'были проблемы с запуском на горячую'еще до проблемы с антифризом.Но хозяин авто грешил на стартер'тоже думали'что башмачит'перебрали'стал запускать чуть лучше'но полностью прогретый не может'надо немного остужать.По его словам'когда такое происходило'что стартер не может прокрутить'он ставил акпп в N и он спокойно крутил.Акпп 545рфе'не думаю'что в ней может быть трабл.Собственно'все равно разберемся в чем дело'вскрытие покажет.Не хочу ломать голову в выходные'хочу услышать мнение коллективного разума.
я хз...
зачем башку варили, у меня есть |
Я знаю,что у тебя есть правая,хозяин с тобой связывался,или не с тобой?Но он сказал,что в екб есть голова,но он сказал варить.Там не трещина была,а прогорела от камеры сгорания до ближайшего вод.канала.Т.е.аргоном серанули и фрезернули,она как новая.Все равно обе перебирал,маслосъемные поменял,клапаны притер.Это уже второй НО с такой головой,первый с лета ездит с вареной гбц и все норм.А этот тугой.
В цилиндрах хон отличный и без выработки,т.е.не намыло,не задрало и т.д. Остаются вкладыши. |
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
у меня на горячую еле крутит, уже и стартер менял, бестолку...
а на холодную очень быстро, тоже думаю где подвох? До переборки голов тоже самое было, но в меньшей степени... |
Можно подробнее,что делали и после этого стал тугой мотор?
ничего особенного, так-же мыло правую голову, свалилось коромысло на 2-м цилиндре, снял обе головы, шлифанул и поменял выпускные седла на обеих, гидрики, два клапана и коромысло которое выпало, цепи звезды и башмаки тоже менялись. В общем после етого капремонта голов стал туго крутить на горячую, как будто дохлый аккумулятор... Т.е. если остановиться на горячую и тут-же заводить, то не всегда удачно получается. Блок не трогал, горшки не шевелил, давление в норме, компрессия ровная на всех горшках... Аномалия...
#8 |
Мое мнение шатун яйцом стал.было такое.
Может быть,но проверять придется все и коренные тоже,на антифризе приехал,могло зализать.Хотя,если такие симптомы были 2мес.назад,должен по логике сбрякать,а тут просто шепчет двиг и давление в норме,что горячий,что холодный.
#10 |
Проверь больной шатун для начала на элипс нижней головы.она колотая?
