Старый 08.02.2014, 10:03   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию пенится масло в бачке ГУРа
Задолбался по утрам наблюдать как трещит насос и пена прет из бачка.
На горячую все ок. Но в морозы - пипец. Думал прогонится по системе со временем и все будет ок, но хрен там. Каждое утро пена через край и вой насоса.
лью АТФ 220. Бачок выносной.
Чтоб сделать, чтобы не пенилось масло?
Сэнкс!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 08.02.2014, 10:28   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Воздушит его где то, посмотри потеки или сырость. Сними сошку или тягу и прокачай без нее, чтоб руль от упора до упора крутился.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.02.2014, 11:48   #3
Lake_210
Проще мост поднять и очень долго крутить сначала на заглушенном, потом на заведенном и смотреть что в бачке происходит. Ну и смотреть может правда где то воздух тянет
Lake_210 вне форума
Старый 08.02.2014, 12:03   #4
goblin1965
Аватар для goblin1965
а жижку когда менял?
goblin1965 вне форума
Старый 08.02.2014, 12:05   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
не проще, в этом случае ходы руля ограничиваются отбойникми на мостах, а при снятой сошке или тяге ни чего не ограничивает.
Старый 08.02.2014, 12:10   #6
я как только атф в гур залил так по утрам пену вижу - надо будет сменить на жижу для гура ...
а что у тебя не знаю ))))
Старый 08.02.2014, 12:17   #7
Жижу залей для ГУР, а не эту херню!
04883077 CHRYSLER
Жидкость гура
Старый 08.02.2014, 14:36   #8
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
И сразу пениться перестанет?
naqel вне форума
Старый 08.02.2014, 14:43   #9
Сообщение от naqel Посмотреть сообщение
Я поросенка лечил.. Со сливом всего масла из системы.. После все собрал, залил масло, завел мотор, пару раз покрутил ГУР и все -пена и гул пропал.
Старый 08.02.2014, 14:46   #10
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Две недели назад заменили жижу,залили АТФ мопар 4+.Заменили на сервисе,всё прокачивали,выгоняли пузырьки.....Ни чего не пенит и не единого пузырька....
TALAN вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
