Старый 07.02.2014, 12:40   #1
Thug
Марка: MMC Montero Sport
По умолчанию Приборка - замирают стрелки и вопрос по VIC
Приветствую. Поиском пользовался, поэтому скорее уточнить свои подозрения и решение.
Пардон за кривое название темы, но хотелось коротко и по сути.
Сам вопрос: в холода начала замирать стрелка спидометра. Может при старте, может в движении. Обычные положения: 0, 20, 60. Потом как оттаивает - стрелка снова движется. При этом, естественно, не работают одометры.
Температура ОЖ не показывается, только на тормозе чуть-чуть подходит к нижней границе (т.е. стрелка колеблется).
На климате все хорошо, скорость актуальная (23 позиция в тесте). Счетчик межсервисного интервала работает. Температура (22 позиция) показывает нормальные 85-87 градусов.
Т.е., как я понимаю, датчики в норме скорее всего и нужно снимать и паять приборку?
Второй вопрос: установлена 231 раздатка. Возможно ли с нее завести показания режима работы на VIC? Вроде бы родная 249 это умеет, а для 231 доступна только 2/4 индикация. Для этого надо разъединить красный разъем и соединить черный (тут), но я его как-то не обнаружил. В сущности, это неважно, просто хочется сделать полностью "круто")))
Thug вне форума
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
