Старый 04.02.2014, 23:25   #1
Lake_210
Exclamation Нервное рулевое при 7"
Подскажите пжл слишком нервное рулевое при 7". Рулевое от Расти. Панара стандарт перенесенная по месту. Спереди клюшки от 80-ки. Палец панары живой, сайлент тоже. домик прикручен, ничего не люфтит. Стоит удлиненная сошка. До этого мерсолифт, сошка стандартная, рулевое тоже от Расти и все нормально без каких либо проблем. Как вот подрос то ппц его просто по дороге мотает. Не слишком ли хреновый угол на короткой тяге? Просто ее перенести это только наверх, соответственно гемора хватит либо развертка либо втулки. хз где их щас еще взять
Lake_210 вне форума
Старый 05.02.2014, 00:44   #2
dave1000
При таких углах между мостом и короткой тягой лучше сразу кулаки от wj
А так для начала
1 пошевелить рулем влево/право, и одновременно, проверить не крутит ли длинную тягу вокруг своей оси
Если крутит то спасет замена кулаков. Чем больше угол между короткой и длинной тягой тем заметное "подкручивание" длинной, особенно когда там тяги как на yj.
2 если менялась сошка на тюнинг то проверить (один крутит руль другой смотрит на сошку) бывает что гайка за крутилась и уперлась в конец резьбы, а сошка не зажата до конца. У меня было такое руками и монтажной не находилось, нашел только гуром. Подложил толстую шайбу между гайкой и сошкой.
3 Пере ставить демпфер на длинную тягу. При крутить на мосту в том месте где в стандарте панар был( рядом с клюшкой), а вторую сторону к длинной тяге( родной демпфер там помещается)
4 если машина при на езде на неровности переставляется или бьет в руль то проверить параллельность панара и короткой тяги.
Только при таких углах и разности в длине счастья может не наступить
Можно нарисовать в каде и подвигать... У буржуев это называется - бамп стиринг (ударное рулевое)
Пункт 1 это отсутствие внятного руля
Пункт 2 это отсутствие связи с колесами
Пункт 3 подрулвание от демпфера (возможное возникновение бамп стиринг)
Если убрать 2, 3 и 4 или хотя бы 3(без 4-поставив демпфер на длинную) то ездить можно( даже с 1).
dave1000 вне форума
Старый 05.02.2014, 00:49   #3
dave1000
1 это отсутствие связи в около нулевой зоне, либо при смене направления вращения.
Пс
Извинюсь за "смешное" написание - айпад самодурствует ...
dave1000 вне форума
Старый 05.02.2014, 00:56   #4
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Кастор выстави и будет тебе счастье
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ
Пята4ок вне форума
Старый 05.02.2014, 06:22   #5
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Кастор и углы между тягой и панарой. Обязательно затяжка сошки. Лифт немного более твоего, всё это проходил.
U F O вне форума
Старый 05.02.2014, 07:30   #6
barracuda
Аватар для barracuda
все намного проще. с таким конструктивом он и не будет рулица не когда.
плавает по дороге и перестовляеться особенно заметно в колее.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 05.02.2014, 07:44   #7
угу. тяги обратно в треугольник переставляй.
Старый 05.02.2014, 07:48   #8
barracuda
не перенос тяг обратно не установка кастора не поможет.
как плавал так и будет плавать.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 05.02.2014, 07:59   #9
почему? у Сергея из вязьмы ничего не плавает (6.5") и при 150 и выше
Старый 05.02.2014, 08:16   #10
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
у меня тож лифт не маленький и ничего не плавает))))))))или у рулевых тяг угол большой мож панара болтаеться на панарой растяжку на лонжероны надо а может редуктор рулевой болтаеться)))
Ира жена Муромца вне форума
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
