Кто нибудь сталкивался?
В общем имеем :мотор 4.7,коробка 45RFE! Стоит стартануть по резче,сваливается в аварийку.Если плавно разгоняешься,всё нормально!Свалилась в аварийку,встал,заглушил,завёл,всё опять в норме! Ошибки пишет P0152.P0155-лямбда зонд до катализатора! Из-за них может быть? |
если сваливается в аварийку, должны быть ошибки по коробке...
#3 | |
По коробке нет ошибок!Только по лямбдам!
Может где контакт хреновый? Масло светлое,фриками не воняет! Началось это в -30! |
коробку снимал уже?
посмотри контакты на коробке фишку, у меня на ГРАНДейке обмерзали и тоже при резком старте в аварийку впадала.....
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
кстате могут быть проблемы с филруемостью масла и вследствии этого понижение давления - отсюда и аварийный режим
#8 |
Коробку не снимал!
Андрюх,а почему тогда глушишь,заводишь,и опять всё нормально!? Грешу всё-таки на лямбды! |
Лёх,у меня он просто дрыгался...
разморозил,прочистил, стяжками укрепил, друг после меня больше года продолжает ездить,вопросов немае... причём тут каты и коробка? по катам тогда двигло должно тоже ошибки писать...корбка тут нипричём ИМХО
#10 |
сделай, а там дальше начнёшь проблему искать если не поможет!
у нас машинки не новые и все баги лечатся методом исключения.........
