Марка: джип чероки XJ
Прошу помощи. авто было приобретено с одним ключем и с одним брелком открывания дверей, позже был приобретен еще брелок запасной. В мануале пишут, что к одному автомобилю может быть привязано до 4 брелков. Подскажите, знающие люди, как эту процедуру осуществить, пробовал по всякому, у меня ничего не получилось. С уважением....
а как пробовал то?
Сергей. на сервис не обязательно ехать |
1. Отоприте водительскую дверь и оставьте ее открытой на все время выполнения программирования пультов.
2. Переведите рычажок механического привода блокиратора замка в положение LOCK. 3. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение RUN/ON (см. иллюстрацию). 4. В течение следующих 20 секунд направьте на приемник подлежащий программированию пульт ДУ и нажмите кнопку LOCK на его лицевой панели. Удерживайте кнопку нажатой не менее 5 секунд, в течение которых электронный модуль приемного устройства настроится на сигнальный код данного пульта и подтвердит успешное завершение настройки путем срабатывания активаторов и отпирания дверных замков. 5. По завершении программирования первого пульта, можно подготовить приемник к приему сигналов от дополнительных (общим числом до 4). В течение 20 секунд после завершения программирования первого пульта переведите рычажок механического привода водительской двери в положение LOCK и повторите описанную процедуру для следующего пульта. 6. Для того, чтобы сохранить введенные коды в памяти приемника, необходимо в течение 20 секунд после завершения программирования последнего пульта выключить и вновь включить зажигание. В этот момент все ранее записанные коды будут заменены новыми. |
#8 |
извиняюсь, перепутал чирок и гранда. По чирку не знаю
