Старый 01.02.2014, 11:35   #1
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
По умолчанию Ошибки P0171 и P0174, газа нет, что ломать в первую очередь?
ДВС! Нужен совет бывалых, покурил форум не нашел конкретики, только косвенные ссылки и советы.
Ситуация: трасса, скорость 120, мороз -30, при обгоне колонны обороты до 4000 глохнет двигатель, остановился, завел снова, газ добавил и снова заглох. Самодиагностика ошибок не выявила. Сбросил/одел клему, завел, прогазовал - поехал. День по городу прокатался как обычно, расход в обычном диапазоне. снова трасса, обгон - заглох, но на етот раз клема не спасла, на холостых работает, чуток троит, но при добавлении газа глохнет.
Простоял минут 20, на холостых все ето время движок молотил, после чего загорелся чек с указанными ошибками. До гаража с матами и проклятьями в адрес Газпромнефти доехал, благо не далеко от дома все произошло...
Ткните носом плиз, на тему если это уже где-то обсуждалось, или подскажите с чего начать? насос, фильтр, форсунки, свечи, не тревожились около 40 тыщ км... ГБО нет...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 01.02.2014, 12:16   #2
с бензина начать надо, а потом все остальное
Старый 01.02.2014, 13:26   #3
Pim
Аватар для Pim
слить или сжечь? фильтр кантовать?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 02.02.2014, 09:45   #4
Pim
Аватар для Pim
Давление насоса 3 очка, форсы плююцца, попал я походу на замену вышеуказанных девайсов...
Реанимация бесполезна?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 02.02.2014, 09:50   #5
http://www.drive2.ru/cars/toyota/rav...6394579287413/
Старый 02.02.2014, 10:50   #6
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
этот пост ниасилил. выкатай бенз, заправь нормальный, влей стакан спирта и посмотри что будет
Старый 02.02.2014, 11:37   #7
Pim
Аватар для Pim
Спирта стакан на какой объем бенза?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 02.02.2014, 11:40   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
На бак бутылку влей.спирт смешивается и с бензином и с водой.выгорит все,потом промывку топливной винс какойнибудь или хадо макси флеш влей
volgarik34 вне форума
Старый 02.02.2014, 17:23   #9
ни в коем случае никакие промывки не лить. все, что в баке собралось за последние года всплывет и забьет насос, фильтр и регулятор давления.
спирта стакан на 20 литров где то
Старый 02.02.2014, 18:34   #10
volgarik34
Я лью промывки на бак -расчет такой и через 200 км фильтр меняю.потом через 200 еще раз.и все живет
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
