Марка: Liberty KJ 3,7
В общем установил в задний мост блокировку Detroit Truetrac. И пропали показания спидометра. Датчик скорости у меня в заднем мосту стоит, а на блокировке (она в сборе) нет кольца с зубцами по которым датчик скорости работает. Вот и вопрос - что делать?
#3 | |
Этих тем одинаковых здесь несколько в разных разделах https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49565 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49483 |
Просто ситуация такая. У меня на KJ-е загорался ABS.Ну и соответсвенно не работал.Диагностика показала ругань на задний датчик(почему то правый).Оказалось что сгнил один провод в проводке на датчик.Провод востановил.ABS больше не загорается.И работает соответственно.Так спидометр работал при неисправном ABSe.
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
2 MOPARыш
Насколько мне известно , у авто без ЛСД в мосту (более поздние выпуски) сзади на самих суппортах стоят два датчики АБС (52129 178AB) . А на ранних выпусках (с ЛСД) стоит один датчик в самом редукторе моста (56041 393AA) - он является датчиком скорости (и для более поздних моделей) , с него же берет сигнал трехканальная АБС .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в. |
У меня авто 2001 года.ЛСДхи нет.Провод датчика был оборван окислом.А теперь вопрос.Как у меня работал спидометр?
#7 | |
![]() Я в каталоге Крайслер даже не нашел КейДжея в 2001 году . Из Чероки/Либерти есть только XJ - у него датчик скорости (04897 734AA) стоит на КПП .
#8 | |
Конечно не нашёл)))))Т.к. смотреть надо с 2002 года.У меня выпуск ноябрь 2001.А на XJ на раздатке стоит у полноприводных. |
Так у меня хоть из подписи понятна комплектация . У Вас же - тайна .
![]() Так в результате - где у Вас стоит датчик скорости ? Раз спидометр работал без 56041 393AA , значит , датчик спидометра стоит в другом месте .
#10 |
