Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
добрый день,
подскажите пожалуйста, может была у кого похожая проблема. когда машина хорошо поездит по жаре начинают плавать обороты ХХ, даже не плавать, а доходит до 1000 и останавливается, это не особо смущает, смущает то, что потом при переводе коробки в режим паркинга, обороты подпрыгивают до 1500-1800 и стоят на месте, если не заглушишь сразу, то через 5-7 сек. машина глохнет и не заводится, как буд-то свечи бензом залило, постоит минут 5-7 и можно уже заводить. это происходит именно при хорошем прогреве движка в жаркую погоду. грешил на моторчик ХХ, поменял, не помогло, заодно прочистил дросель. в чем может быть еще проблема? и еще маленький вопрос, нет ушей на моем кирпиче нигде, ни с переди, ни с зади, это не гуд, вдруг где сядешь, за что потом трос цеплять? можно ли что-нибудь приколхозить? |
Была похожая ботва, только сама не глохла. Почистил разъем МАР-сенсора, все устаканилось. Насчет крюков в библии что то было с чертежами.
#6 | |
Марка: ...
#8 | |
