Старый 31.01.2014, 18:18   #1
web78
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7CRD
Exclamation Глюк компа или мозгов?
Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Машину купил менее месяца назад.
Вчера загорелся чек. Сегодня утром поехал к знакомым, чтобы сбросили ошибку. Подключили OBDII (общую) т.к. на jeep не было программы.
В итоге ошибку сбросили. НО!!!!
Компьютер вверху не работает. Показывает только компас и пройденный путь. расход и т.д. не показывает.
Свет в салоне не гаснет даже при движении
Климат показывает температуру 61-72 градуса.
Зеркала и стеклоподъемники не работают.
Вот так сбросили ошибочку....
Подъехал к другим людям, которые эту машину читали. Комп показал, что нет связи с кузовным модулем (предохранитель, мозги, ..... варианты)....
В итоге взяли деньги за диагностику, говорят оставлять машину на 1-2 дня. Оплата по нормочасам. Сами понимаете. Может дадите совет???
Спасибо.
Последний раз редактировалось web78; 31.01.2014 в 18:43.
web78 вне форума
Старый 31.01.2014, 18:19   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
Старый 31.01.2014, 20:02   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну неплохо было бы указать что за ошибка такая, которую сбросили. Если сбрасывали через стандартный протокол OBD2, то физически навредить не могли, на то он и стандарт, чтобы соблюдаться, если через похожую марку машины вошли, то могут быть проблемы, сам как то так GMC сбросил, потом перешивали мозг.
А советов приемлемых полжалуй нет, сложно что то сказать BCM может как сам глючить, так и что то не дает ему работать, это все только по месту.
Степаныч вне форума
Старый 31.01.2014, 22:11   #4
web78
Ошибку которую сбрасывали не прочитали.
Подключали через Ланч (Launch) jeep проги в нем не было, сбрасывали через стандартный OBDII.
Ничего похожего в интернете не вижу.
web78 вне форума
Старый 31.01.2014, 22:12   #5
web78
Утром приехал на здоровой машине с горящим чеком, уехал на покалеченном полумозговом "шарикове"
web78 вне форума
Старый 31.01.2014, 23:57   #6
web78
Сообщение от web78 Посмотреть сообщение
Читаю форумы забугорские. Пишут, что может помочь сброс BCM методом отключения аккума. Завтра попробую...
web78 вне форума
Старый 01.02.2014, 17:09   #7
web78
Снял клемму минут на 15. Для верочки нажал тормоз и включил зажигание, чтобы разрядить полностью цепь.
После того, как надел клемму подождал 1-2 минуты, чтобы климат сделал самодиагностику и настройку. После этого завел.
ВСЕ РАБОТАЕТ!!! УРА!
web78 вне форума
Старый 02.02.2014, 16:20   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
А теперь найдите нормальную диагностику и почитайте ошибки. С 2,7crd очень хорошо справляется BOSCH KTS. Можете узнать много нового)))
Сашка М вне форума
Метки
obd, глюк, компьютер, кузовной модуль
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
