Старый 29.01.2014, 18:07   #1
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
По умолчанию Jeep xj,94гв,4л Mopar.подключение подогрева ГБО
Парни, посоветуйте. Подогрев редуктора подключен параллельно печке. Правильно ли это? Воздух гораздо горячее идет из печки на высоких оборотах. Предполагаю, что это из за того,что поток антифриза делится на радиатор печки и редуктор ГБО. Не будет ли лучше если подсоединить редуктор последовательно после печки?
луНАХод вне форума
Старый 29.01.2014, 18:41   #2
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Газ зло))) Каждый подключает как хочет... Самое главное что? Чтоб не мерз не газ не ты...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 29.01.2014, 18:58   #3
goblin1965
Аватар для goblin1965
у меня редуктор подкл. последовательно после печки.после редуктора подключена газелевская помпа(вытягивает ож из редуктора).при подкл паралельно ты делаешь машину холодной,тк редуктор дробит поток ож и снимает с ож тепло,которого и так не хватает...
goblin1965 вне форума
Старый 29.01.2014, 21:04   #4
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Благодарю! Ты подтвердил мои предположения.на выхах попробую исправить
луНАХод вне форума
Старый 29.01.2014, 21:07   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
у меня стоит бош насос перед печкой-редуктором(они паралллельны).-27 тепло,не жарко,дует под панелью гдето
volgarik34 вне форума
Старый 29.01.2014, 22:10   #6
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Нутром чую,параллельно не очень правильно. К тому же всякие петушиные тройники,уменьшающие сечение,вставлены
луНАХод вне форума
Старый 30.01.2014, 19:26   #7
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Вобщем купил сегодня 4 метра бензостойкого шланга внутр. Диаметром 16 мм и сделал все последовательно. Печка- огонь!!!! Правла на лето что то думать надо будет,потому как кран вернуть придется.кондей пока пашет,а без крана нельзя.
луНАХод вне форума
Старый 30.01.2014, 22:02   #8
goblin1965
поставь после печки и редуктора-будет счастье.мне это чел с высшим образованием по гидродинамике или как то так обосновывал.
Старый 30.01.2014, 22:05   #9
alexb58
Аватар для alexb58
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
у меня подключен последовательно перед печкой, на малых оборотах дует горячий воздух, на больших прохладный. грешу на забитый радиатор печки
alexb58 вне форума
Старый 31.01.2014, 08:10   #10
goblin1965
Сообщение от alexb58 Посмотреть сообщение
радиатор родной?
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
