Старый 29.01.2014, 15:49   #1
Exclamation аналоги запасных частей WJ
тема создана исключительно в информационных целях для сбора информации о запасных частях, не являющихся оригинальными, но конструктивно и функционально сходных с оригиналом (аналоги), что позволяет установить их без доработки напильником.
в случае необходимость доработки напильником необходимо указать смысл, цель и способы доработки.
флуд категорически запрещен, обсудить сами запчасти, спросить что поставить можно тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22038
заранее прошу не выкладывать посты типа "поставил то-то, проехал 200 км , пока все защибись"!
научную ценность представляют сведени, подтвержденные длительной экспллуатацией либо безоговорочное фиаско по результатм эксплуатации.
в этой связи пишем либо что хорошо, либо что плохо.
УКАЗАНИЕ НОМЕРА КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
это сссылка на небольшой перечень ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей по категориям: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=289
все сведения будут публиковаться в певом посте, поэтому тема разделяется на следующие разделы и подразделы:
что можно ставить:
двигатель
радиатор двигателя (WJ 4.0) SAKURA 32311005
Помпа Airtex AW7163EX на 4,7
Фильтр воздушный CHAMPION U666/606
Вентилятор охлаждения TYG AM67003A (для 4,0)
ремень приводной (4.0) Contitech 6PK2236
натяжитель ремня (4.0) Gates T38163
свечи иридиевые (4.0) Autolight XP985
фильтр масляный Champion C102
кислородные датчики до катализатора 4.7 DENSO 5850-07P25, DENSO 5860-07P11 (смотреть применимость по каталогам!!!!)
муфта вентилятора на 4,7 от ВК и Командера 55038106AA - она становится на ВЖ 4,7
оригинальный рекольный электро-вентилятор радиатора CBG4F250 для WJ 4.0
реле вентилятора CLX38250
подвеска
при установки проставок под бумеранг подходят Болты 16680835 м14*2*65 от кардана ИВЕКО, стоят около 100р.
Сайлентблок верхнего рычага передней подвески VTR CR0104R
Сайлентблок верхнего рычага задней подвески усиленный VTR CR0205R (сведения по усиленному вроде положительные но их мало, обычный с тем же номером плохой)
Сайлентблок нижнего рычага круглый VTR CR0204R
Сайлентблок нижнего рычага овальный VTR CR0212R
сайлентблок тяги панара Raybestos 579-1001 (нужно рассверлить втулку с 10 мм до 12.5мм. бывают втулки каленые и не каленые. если слабы духом, каленую даже не пытайтесь, проверяется напильником)
втулки стаба заднего RAYBRESTOS 5501472 синий п/у
пружины Kilen перед 27203 зад 67201, (но задние лучше ставить другие т.к. машина по высоте становится одинаковой)
топливная система
топливные насосы Bosch 0580453456 (75л/ч), Bosch 0580453465 (90л/ч) некоторые ставили, но на мой взгляд производительность низковата.
топливный насос Bosch 0 580 453 420, производительность 115 Л/Ч, рассчитан на рабочее давление от 3 до 4 атм, по всем размерам идентичен
штатному, встает в колбу без проблем (достоверность данных не подтверждена)
Топливный насос Masuma MPU-103 (производительность 130 л/ч ?) длиннее родного на пару см, встает с колхозом
топливный фильтр Alco SP-2172
топливный насос MPU-106 на 4.7 223 л.с. по уверению ряда юзеров встает как родной
трансмиссия
Пыльник заднего ШРУСа переднего кардана BT 999 (Фебест, но с ним по Таете бьётся номерок).
Хомуты крепления крестовин (2шт) с болтами (4шт) SPICER 43710 (для Bolt-type крепежа крестовин размерности 27*82 5153X)
крестовины кардана Spicer 5153X (хотя трофисты жалуются)
сминаемая дистанционная втулка переднего моста Direct Parts 50324C (если сможете прожать)
Подшипник переднего моста внешний (морковка) Spicer drive 706894X
Подшипник хвостовика переднего моста внутренний (морковка) Spicer drive 706015X
Подшипник дифферинциала переднего моста (нужно 2 шт) Bca LM501349
Подшипник задней полуоси SPICER 566075 (DANA44)
Запорное кольцо подшипника задней полуоси SPICER 49766 (DANA44)
Сальник задней полуоси SPICER 47787 (DANA44)
Полуось перед левая DANA30 с варилок DIRECT PARTS DP102D013 (палка со шрусом)
Подшипник полуоси заднего моста DANA44 - SKF VKBA3285 комплект с запорным кольцом и сальником
Заглушка крышки заднего моста DORMAN 090062 для DANA44
Ступица Patron PBK513159 (может проехать не менее 20т. км)
Ступица CONI-SEAL HA513159
Ступица GMB GH10030 - проезжают не менее 50 тык
Ступица ILJIN IJ123039 - проезжают не менее 50 тык
Шрус передней полуоси GSP 816005 (тестировался на on-demaind)
рулевое управление
электрика
Реле вентилятора кондиционера Wells 19303
иные узлы и агрегаты
Клипсы дверных обшивок NINGBO 06503204nm
Подкрылки передние TYG AM11012AL (AR)
Салонный фильтр CORTECO 80000415
радиатора печки Spectra Premium 93069
опора коробки crown 52058996 на машину встает только после обработки болгаркой одной из плоскостей по месту
фильтр салона TSN 9.7.383
Фонарь задний левый DEPO 3331925RUS, Фонарь задний правый DEPO 3331925LUS (светлый! для USA 3 лампочки. на европу WG в оригинале 2002-2004 чуть тонированные идут и с туманкой (4 лампочки))
Щетка заднего стеклоочистителя TRICO EF280
платы для задних фонарей Dorman 923036 (под 3 лампочки! (для WG подойдет но не будет туманки)
патроны ламп задних фонарей Dorman 923034
Гайка колесная цельная хром DIRECTPARTS 00247A (шаг 1/2")
пневмоупор (амортизатор) пятой двери (не стекло) Monroe 901384
пневмоупор (амортизатор) капота Kilen 330001
пневмоупор (амортизатор) пятой двери (не стекло) Kilen 430002
пора под АКПП для 3,1тд как вариант-Ocap 1225311
тормоза
Рем ккт направляющих суппорта CROWN 5093184AA (Akebono перед, ккт 2 направляющих, 2 пыльника, 2 болта)
колодки тормозные перед (акебоно) Morse/Friction Master CMX945
задние колодки REMSA 75800
Колодки передние BREMBO P37008 (AKEBONO) (хотя у меня с дисками брембо скрипят)
Диск тормозной передний TRW DF4170 (AKEBONO)
Диск тормозной задний REMSA DCA662800
Колодки ручника FRITECH 1088235
Ремкомплект ручника H7306 (пружинки, разводные планки, солдатики, клипсы)
ремкомплект заднего супорт (манжета, пыльник) carlsson 41249
Диски тормозные Remsa 6626.10
колодки акебоно Remsa 0973.02
что нельзя ставить
двигатель
подвеска
стойки заднего стабилизатора Raybestos 5451393
Задние пружины Raybestos 589-1114 Просели на 3см за 15т.км
шаровая опора нижняя RTS 93-13161 невозможно поставить тавотницу. она упирается в пыльник шрус
тяга Панара Crown (шимми)
задний верхний рычаг подвески Crown (разваливаются сайленты)
Тяга заднего стабилизатора TK3202 Chassis Pro (разваливается втулка)
сайлентблоки заднего верхнего рычага CONCORD (ыстро разваливаются + недостааточная жесткость)
сайлентблоки тяги панара VTR полиуретан и резина (разваливаются, шимми)
Стойки заднего стабилизатора DLZ DLZ 52088319AB на 3 месяца
топливная система
топливный фильтр Mv-parts MV-G8414 (вылетает защелка шланга)
топливный насос Bosch 0580453453 (ВАЗ) (низкая производительность).
С/б переднего нижнего рычага, производитель x5resource, разваливаться начали через 8 тыс км.
Рулевой демфер ранчо перестает работать почти сразу после установки
трансмиссия
ШРУС передней полуоси O.E.Brand номер CV15.2094K - НЕ ПОКУПАТЬ. Он тупо не встает на место и не дает зажать ступицу.
комплект подшипника полуоси заднего моста Дана44 Febest (говно, разваливается в труху)
ступица передняя Direct Parts прожила 8500км
Ступица передняя CONCORD HB10022 (прошла только 20т.км)
Шрус передний DP102D002 DIRECT PARTS (разваливается через 10 тыс км на полном приводе?)
рулевое управление
Шкив ГУРа WJ Dorman 300310. Начал трескаться во время запрессовки При помощи винта (не молотком ) Т.е. как только металлическую втулку начало распирать, сразу пошли трещины до отверстий пластика. ИМХО так быть не должно. На коробке надпись - made in China.
электрика
тормоза
Колодки тормозные передние (континентал) Metelli 22-0525-0 (воняют)
ремкомплект заднего суппорта Direсt parts 00716c (пробивается как аналог, но не подходит)
направляющие пльцы передних супортов акебоно Bbp 5907 (стремительно корродируют)
вы будите постить, я буду добавлять информацию в первое сообщение.
все, не относящееся к теме, а также не несущее значимой информации, будет удаляться.
(58)
далее приводится рейтинг производителей неоригинальных запасных частей, сформированный на моем собственном опыте (на базе неоднократных покупок з/ч того или иного бренда, на объективность не претендует, но может кому то будет полезно)
хорошо
MOOG (всегда хорошо)
cltvite (лежит в коробках мопар обычно)
GMB (много брал всякого, проблем не было)
raybestos (все хорошо кроме рулевых наконечников и прочих товаров серии сервис грейд)
Airtex (ни разу вопросов не возникло)
blueprint (детали тормозной без нареканий)
corteco (всякие сальники-прокладки на пять)
viktor reinz (нареканий не имею)
dorman (всегда супер кроме сайлентов бумеранга - год отслужили)
spicer
TRW
sealed power, national, да и в целом компании, входящие в federal mogul поддерживают единые стандарты качества и выпускают неплохой продукт
Timken (он и в африке)
FAG (дорого качественно, если не дорого, значит липа)
NSK, CNR, SNR, NTN (недорогие качественные подшипники)
precision (всякие крестовинки, подшипники и прочая хурда)
GKN (качественный продукт по ипической цене)
бывает всякое (то есть все как бы ничего, но можно нарваться на откровенный лажняк)
ajusa
VTR (надо четко знать что можно брать)
directparts (много хорошего, много косячного, в целом оцениваю скорее положительно)
roadsafe (растущий китаекореебренд)
ferdinand belstien (febi) (много косяков собралось за этой уважаемой фирмой)
BOSCH (адовая паленка)
SKF (рынок завален подделками)
плохо ( бы не брал ни при каких раскладах)
concord (возможно политика качества поменялась или поменяется)
crown (детали подвески. с другими з/ч не сталкивался)
febest (полная шляпа. всегда)
optimal (такая же шляпа)
Последний раз редактировалось dimanoid; 12.05.2018 в 10:11.
Старый 31.01.2014, 11:11   #2
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
детали и запасные части MB 2,7CRD + акпп 722.6 (NAG1)
Система охлаждения и моторная группа
Цепь грм комплект FEBI 30300
Термостат 5159157АА = А 6112000715 = TH1187 BEHR (надо нарезать резьбу под кронштейн крышки двигателя, отверстие есть, резьбы в нем нет)
Подшипник муфты догревателя 35x52x22 NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01
Масляная система и вентиляция двигателя
Маслянный охладитель 05080402АА = А6461880301
Прокладка масл.охладителя 05080141АА = А 611840280
Маслоотделитель A6110160334 (сверху на клапанной крышке двигателя)
Датчик давления масла PS317T
Топливо-воздушная система
Трубка обратки от топливной рампы до фильтра - A6650780081
Кольцо резиновое уплотнительное топливных магистралей (от фильтра до ТННД и ТНВД и от топливной рампы до ТНВД A6019970645
Кольцо резиновое уплотнительное датчика воды на топливном фильтре - A0279979148
Штуцер аварийного слива топлива с топливного фильтра (в комплекте с резиновым кольцом) - A6110780071
Планка крепления пластиковых топливных трубок к ТНВД (справа) - A6110781941
Датчик положения распредвала A0031539728 / A0051531328 Hella 6PU009121501
Мотор заслонок во впускном коллекторе - A6131500494 / PERBURG 722644230
Регулятор давления топлива - A6110780149 / BOSH 0281002241 - стоит в конце топливной рампы возле самой дальней (5-ой) форсунки
Прокладка впускного коллектора - A6121410180 / 05080324AA / Elring 433.112 / VICTOR REINZ 713521600
Клапан EGR - A6651420019 / 05080465AA / PIERBURG 72824300
Фильтр на насосе клапан EGR - A0000780956
Насос??? клапана EGR - A0005450427
Скоба "турбина-глушитель" - A0009931915
Кольцо прокладки приемной трубы (стык турбина-глушитель) - 52101277AA (кода мерсовского не нашел может кто дополнит) - дополняю A0004920981
Распылитель форсунки - DLLA 156P 1111 (вроде по БОШу 0433171718) - проверил, номер правильный
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе A0041533128 (после интеркулера сверху коллектора)
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе A0005422818 (после интеркулера снизу коллектора) = (офф замена) A6511530028
Свеча накаливания BERU GN003 = BOSCH 0250202141 (в оригинале на машине были BERU)
Датчик давления топлива (в начале рампы) 05080349AA = A0041537528 = Bosch 0281002498
Клапан обратки на топливном фильтре 05080460AA = A6110780249
Трубки топливные пластиковые ТННД к ТНВД и выходом на разъём удаления воздуха А6120703232 (05080483AA)
Трубка топливная от фильтра к ТННД A6120702132 (05080482AA).
Рем ккт ТНВД A0000780680
Болт форсунки FEBI 28407 (= A0009902907)
Кольцо форсунки медное FEBI 29140 (= A6110170060)
Форсунка топливная: Бош 0445110097 -новая = A6120700087 / 0986435065 восстановленная БОШЕМ!
Монтажный к-кт турбокомпрессора REINZ 041004401
Прокладка под турбину ELRING 006580
ТНВД A612070000180 (восстановленная деталь)
Трансмиссия и опоры агрегатов
Шруса переднего кардана - одинаковые с бензиновыми моделями. Передний шрус заднего кардана 2,7 и оба шруса для 3,1 - свои, аналогов нет.
Пыльник переднего шруса заднего кардана ASBTTD2 (25x72x110) (дизельные 2,7 и 3,1)
Разъем электропроводки акпп A2035400253 (круглая фишка с поворотным затвором на переднем правом углу коробки)
Опора двигателя левая - A6652200216
Опора двигателя Правая - A6652200116
Жидкость гур для 2,7 VAG G009300A2 /MB 0009898803 / CHRYSLER 05098158AA FEBI 08972
Монтажная плата соленоидов (в коробке) A1402701161 = FEBI 36542 = 32342 (на фебишной затерты оригинальные номера и логотип мерседеса)
Щуп уровня масла АКПП для коробок 722.6 (NAG1) W140589152100
Опора АКПП (задняя) A2022402717
Масло АКПП для 2,7CRD transmission 722.6 ------ MB 236.14 FEBI 29449
Фильтр масляного канала блока управления АКПП (гидроблока) A1402700498 (2шт) + A1402700298 (1шт) (задумчивость АКПП = засоренные каналы)
Пружинка в гидроблоке (она обычно ломается и 2-3 передача глючат, задержки переключения, подтычек при переключении) A1409935801
Реле-регулятор генератора F00M145250 (в сборе со щетками)
Щеточный узел стартера Bosch 1004336412
Бендикс BOSCH 1006209631
Обгонная муфта генератора: SNR GA75105 / INA 535001510
Ролики приводного ремня GA35108 - натяжитель в сборе (внутри коробки фирма INA/либо SNR, качество оригинала)
ролики отдельно 059903341A FEBI 11276 (=MB 0002020019) внутри коробки лежит фирма INA
INA 532046810 (=VW/AUDI 03G145276) - 2шт
INA 532022410 (= BMW 11281435594 )
Подшипники генератора (6003) F00M990405 / (6303) BOSCH F00M990410
Фильтры
Воздушный и салонный -> см раздел для бензиновых
Фильтр топливный 2,7 KNECHT KL188
Фильтр масляный 2,7 HENGST E11HD57
Фильтр масляный АКПП Knecht HX81D/ MANN H182KIT в комплекте с прокладкой / A1402770095 фильтр отдельно / A1402710080 прокладка отдельно
Последний раз редактировалось Сашка М; 11.11.2014 в 14:50.
Сашка М вне форума
Старый 31.01.2014, 12:02   #3
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
""Втулки тяги панара CR0601R - шляпа, 10-15 тыщ и в очко, Диман, найди номер который ты рассверлить не мог, потерял я на форуме тему""
Эти? Райбестос 579-1001...
Да, оно
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
Последний раз редактировалось dimanoid; 31.01.2014 в 20:59.
GR-44 вне форума
Старый 31.01.2014, 22:34   #4
GR-44
Народ для меня очень актуальная тема!
И вы уж меня простите, но считаю что "оригинал" - это по каталогу Крайслера...
По этому выкладываю наковыренные мной номерки списанные со снятых когдалибо мной деталюх со своего 2.7 CRD:
Форсунка - A6120700087
Датчик воды на топливном фильтре - A0001539313
Подушка двигателя Левая - A6652200216
Подушка двигателя Правая - A6652200116
Болт форсунки - A0009902907
Медная шайба форсунки - A6110170060
Датчик распредвала - A0031539728
Актуатор - A6131500494 (Q19) или вроде вот такой PERBURG 722644230
Регулятор давления топлива - A6110780149 (BOSH 0281002241)
Коллектор впускной - A6650900037
Прокладка впускного коллектора - A6121410180 (05080324AA или 433.112 Elring)
Клапан EGR - A6651420019 (05080465AA или Пирбург 72824300)
Маслоотсекатель - A6110160334
Фильтр АКПП - A1402770095
Прокладка АКПП - A1402710080
Датчик на картере коробки ближе к двигателю сверху слева - 0031532828 (ХЗ за что отвечает не разбирался некада... откорректируйте плиз название)
Датчик на впускном коллекторе СВЕРХУ сразу после патрубка от интеркуллера - A0041533128 (ХЗ за что отвечает не разбирался некада... откорректируйте плиз название)
Датчик на впускном коллекторе СНИЗУ сразу после патрубка от интеркуллера - 0005422818 (ХЗ за что отвечает не разбирался некада... откорректируйте плиз название)
Фильтр на насосике клапан EGR - A0000780956
Насосик клапана EGR - A0005450427
Ну и классика жанра! :)))))))))))))))))
"Штука на трубопроводе" - A6110780349 Честно ХЗ что это такое! так и не вспомнил...
Сашка М вот что было написано на сайленте(ах) подушки(ек) двигателя:
85271
66046 (WHITE)
66047 (BLUE)
Если не забуду, то отфотаю подробно подушки с размерами сайлента...
GR-44 вне форума
Старый 01.02.2014, 12:43   #5
GR-44
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
да...
кроме одной позиции...
отметь эту позицию, вечером размещу
если последнее отписано мне, то вот эта позиция
GR-44 вне форума
Старый 03.02.2014, 09:50   #6
Сашка М
Аватар для Сашка М
Добавлю еще по 2,7
термостат 5159157АА = А 6112000715 = TH1187 BEHR (надо нарезать резьбу под кронштейн крышки двигателя, отверстие есть, резьбы в нем нет)
маслянный охладитель 05080402АА = А6461880301
прокладка масл.охладителя 05080141АА = А 611840280
датчик давления топлива (в начале рампы) 05080349AA = A0041537528 = Bosch 0281002498
Монтажная плата соленоидов (в коробке) А1402701161 = FEBI 36542 = 32342 (на фебишной затерты оригинальные номера и логотип мерседеса)
Трубка топливная с клапаном для развоздушивания идет с насоса на фильтр с тройником и клапаном А6120703232
Прокладка по турбину ELRING 006580
Тнвд A 6120700001-80 (восстановленная деталь)
Задняя опора АКПП A2022402717
Монтажный ккт турбокомпрессора REINZ 04-10044-01
Трубки топливные пластиковые ТННД к ТНВД и выходом на разъём удаления воздуха А6120703232 (05080483AA).
да простят меня парни с параллельного форума
Последний раз редактировалось Сашка М; 03.02.2014 в 13:05.
Сашка М вне форума
Старый 03.02.2014, 13:37   #7
GR-44
Добавлю еще по 2,7
Кольцо резиновое уплотнительное топливных магистралей (от фильтра до ТННД и ТНВД и от топливной рампы до ТНВД, всего их нужно помойму 6 шт на все трубки...) - A6019970645
Кронштейн верхнего обводного ролика ремня (тот что возле подогревателя) - A6652020040
GR-44 вне форума
Старый 03.02.2014, 16:27   #8
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
для заколхоживания:
с форума инфа по насосам. Приведено как есть, атвтора я к сожалению не помню
"От жыгулей вот такой Bosch 0580453453 не ставьте. У него производительность всего 60л/ч. Я себе поставил Bosch 0580453456 - у него производительность 75л/ч. А еще лучше если найдете Bosch 0580453465 у него уже 90л/ч.
Bosch 0 580 453 420, производительность 115 Л/Ч, рассчитан на рабочее давление от 3 до 4 атм, по всем размерам идентичен штатному, встает в колбу без проблем".
в первом посте упоминается салонный фильтр.
Кмк нужно упомянуть что он бесполезен без заделывания дыр.
Кроме основной большой дыры есть еще пару-тройку маленьких (относительно)
Последний раз редактировалось chemist; 04.02.2014 в 21:27.
chemist вне форума
Старый 04.02.2014, 02:01   #9
Сашка М
Аватар для Сашка М
В первом посте упоминается салонник Corteco. Я себе ставил - отвратный тонкий уебанский, в руках того и гляди рассыплется. Завтра с работы выложу номер TSN угольный - нормальное качество и цена приемлемая
Сашка М вне форума
Старый 04.02.2014, 09:21   #10
Сашка М
Аватар для Сашка М
Хорошо:
TSN 97384 салонник угольный WJ/WG/KJ/XK все года!
Фильтр воздушный CHAMPION U666/606 - WJ/WG все моторы! основная отличительная особенность на верхней стороне металлическая сетка впаяна в резинку, часто после намокания фильтр дубеет, его выворачивает и всасывает во впускной тракт. Для турбированных моторов актуальная смерть турбокомпрессора. С этой сеткой такого случиться не должно
Фонарь задний левый DEPO 3331925RUS (светлый! для USA 3 лампочки. на европу WG в оригинале 2002-2004 чуть тонированные идут и с туманкой (4 лампочки))
Плохо
Тяга заднего стабилизатора TK3202 Chassis Pro - не ставьте, через 5 тыщ втулка отваливается от с/блока, начинается подстукивание
Последний раз редактировалось Сашка М; 04.02.2014 в 10:39.
Сашка М вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
