Старый 29.01.2014, 15:40   #1
mishaham
Марка: YJ 5,2L 88г.
По умолчанию Замена 46RH на 46RE
Прошу дельного совета: для замены 46RH на 46RE приходится, дополнительно, устанавливать блок управления АКПП. Пошестив мануал, выяснил, что все точки подключения можно взять с блока управления двигателем. Возник вопрос: к какому проводу подключать ,, A14 18RD/WT " [/IMG]? Если к зажиганию или реле отсечки - то после обесточивания будут слетать адаптации. К батарее - будет постоянно под напряжением, что, при длительной стоянке, не есть гуд!
( Семь раз отмерь ... чем разгребать пепелище... )
YJ - 5,2L- 46RE - NP242+Mega Short - 4,88 - Rancho 9000X- front : BREMBO 350мм - rear: BREMBO 330мм - 325/50/22 - AccuAir E-Level+AirBagit- Тифон Т9
Последний раз редактировалось mishaham; 29.01.2014 в 16:55. Причина: нет загрузки изображения
mishaham вне форума
Старый 29.01.2014, 17:39   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Степаныч есть здесь на форуме, у него спроси...
Олег_Ц вне форума
Старый 29.01.2014, 17:44   #3
для подключения 46RE нужен блок рестайловый - вот там распиновка:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...580&page=6#top
и помоему я туда распиновку 8 пинового разъема тоже скидывал.
Старый 29.01.2014, 17:51   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А собствненно от чего TCM и PCM ставите, какого года, и согласно какой схемы А14? А то как то мало информации совсем.
Вон в предидущем посту ссылка, там смотрите.
Степаныч вне форума
Старый 29.01.2014, 18:01   #5
подсоединение простое - просто по схеме провода спаиваешь и все. тока фишки нужны из косы.
Если хочешь могу сделать.
Старый 29.01.2014, 22:19   #6
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Старый 29.01.2014, 22:22   #7
Старый 31.01.2014, 02:24   #8
mishaham
Марка: YJ 5,2L 88г.
Ёсик ( уже поздно, и не стал звонить!), мы сошлись на том, что ,, RD/WT" надо подключить к реле отсечки. Но меня терзают смутные сомнения - судя по схеме подключения ( составленной мною), только у этого провода, серьёзное , расхождение цвета изоляции. В электро-схемах ,, ALL DATA", которые я использовал как первоисточник, что-то не могу разобраться! Два красно-белых провода ( ,,C8" и ,,D8") со страниц ,, ZJ 49"+,, ZJ 51" уходят на ,, ZJ 13"+,, ZJ 19". Если на ,, ZJ 13" странице есть продолжение схемы, то на ,, ZJ 19", а в последствии - и на ,, ZJ 8", следы блудного провода теряются ...
Хочется сразу сделать правильно, что-бы не устранять, потом, проблемы: заново разбирать,резать, паять и т.д. И спать спокойно ( налоги оплачены ! ).
P.S. Не ругайте, что не пользуюсь поиском: Я пользователь ещё тот, в последствии наверстаю.
Последний раз редактировалось mishaham; 31.01.2014 в 02:39.
mishaham вне форума
Старый 31.01.2014, 09:25   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
C8 и D8 батарейное питание, подключены паралельно, через 20А предохранитель под капотом.
Степаныч вне форума
Старый 31.01.2014, 12:53   #10
mishaham
Марка: YJ 5,2L 88г.
Спасибо. Ещё вопрос: только для питания этого блока используется 20-и амперный предохранитель? Если не трудно - сообщите его порядковый номер в общем блоке.
Если подкорректировать, выложенную ранее, схему подключения, то должно выглядеть так?
Последний раз редактировалось mishaham; 31.01.2014 в 13:13.
mishaham вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
