Старый 28.01.2014, 01:01   #1
deva7777
Марка: JEEP CHEROKEE 2.1 TD
По умолчанию 2.1 TD - упростить...?
Доброго всем времени суток.
1.Хочу снять совсем и навсегда компрессор кондиционера - возможноли это без серьезных последствий в будущем?
Восстанавливать нет необходимости - 9 месяцев зима.
2. Снять маслянный радиатор - установлен не понятно даже с чего и с кучей хомутов - просто закольцевать?
Температура двигателя редко когда подымается до 60 зимой, летом иногда запускается вентилятор.
deva7777 вне форума
Старый 28.01.2014, 01:06   #2
valdod
Сообщение от deva7777 Посмотреть сообщение
Нет...
Последствия обязательно будут...
В случае внезапного глобального потепления...
valdod вне форума
Старый 28.01.2014, 01:11   #3
deva7777
Что значит - нет ?
Глобальное потепление не состоится.
deva7777 вне форума
Старый 28.01.2014, 01:36   #4
valdod
Что значит - нет ?
Не состоится - значит "да"... (Это ответ на вопрос "возможно ли это без серьезных последствий в будущем?")
Удаление кондиционера в случае его неиспользования никакого вреда двигателю, кроме снижения расхода топлива, не несет...
Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем...
valdod вне форума
Старый 28.01.2014, 09:45   #5
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Доброго утра. У меня нет кондея, и похоже не было никогда. Так что с этим проблем не будет. А вот радиатор масла я бы снимать не стал, у меня родной стоит и трубка на него гофрированная потеет сильно, буду менять как только финансы появятся. Летом на скорости машина греется-у меня электро карлсон и не родной радиатор(тоже под замену возможно ситуация станет лучше) но перегрев масла для дизеля не желателен. К стати наличие масляного радиатора косвенно подтверждает мое мнение, что данный мотор является "горячим дизелем".
ska вне форума
Старый 28.01.2014, 13:32   #6
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
+ много!
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 28.01.2014, 19:29   #7
deva7777
Спасибо, правда про радиатор и сам задумался, что наверное не стоит, а вот компрессор кондея тоже немного проблематично выкинуть, так как хотел посадить на один ремень помпу и генератор, а у генератора шкив уже, он такой как на гидраче. Буду заказывать новый шкив на генератор.
deva7777 вне форума
Старый 28.01.2014, 19:48   #8
ska
Аватар для ska
Могу сфоткать как у меня - вроде в этом месте почти без колхоза, кроме шкива на котором крыльчатка стояла.
ska вне форума
Старый 28.01.2014, 20:17   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
у меня была машина без кондея, просто ремень поставить на помпу покороче и все. Хотя там натяжной ролик? ну смотрите как у меня было
Последний раз редактировалось Fedor33; 28.01.2014 в 20:19.
Fedor33 вне форума
Старый 28.01.2014, 20:23   #10
deva7777
Не откажусь посмотреть. Я уже не знаю где у меня колхоз, а где нет. Схема такая: шкив коленвала двухрядный 1 под клиновой ремень 7-8мм, 2 под клиновой ремень10мм.
1 клиновой ремень 7-8мм вращает гидрач (шкив тоже двухрядный) с гидрача клиновой ремень 7-8мм на генератор (оба находятся справа)
2 клиновой ремень10мм вращает компрессор и помпу- оба на одном, находятся слева.
На генераторе стоит крыльчатка паз видимо под шпонку, но ни выемки ни шпонки на валу нет потом шайба со стопором непонятно зачем, затем втулка 10мм далее шкив с выемкой под шпонку, также непонятно зачем, далее шайба и все это зажимается гайкой.
deva7777 вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
