Старый 27.01.2014, 11:44   #1
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Unhappy плохо запускаеться по утраи 3.1
История такая что купил машину летом и через месяц после покупки машина начала плохо заводиться.т.е. она заводитьсяьно как будто троит и из глушака идет едкий дым толи серый толи синий.причем машина заводилась за неделю оаза два норм а все остальные дни с троением.троит примерно сек 5 потом ровно работает.пришла зима и вылезло что у меня в одной голвке трещина.поменял.но проблема не изчезла по утрам заводиться еще хуже т.е. вроде схватывает но не заводиться из глушака идет черный дым. Покрутиш стартеоом так раз 5 потом заведеться бывает минут по 10 завожу.после того какизаведеться постоит сек 3 потроит потом все путем.весь день оставшейся заводиться вобще без пооблем.
Смотрел свечи они работают.думаю надо форсунки смотреть
Может кто подскажет или в правильное русло направит .
Примерное время простоя часов 9-10 если заводить через каждые часа 4 то нет проблем
medved007 вне форума
Старый 27.01.2014, 13:58   #2
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Во первых проверь свечи тестером, должны быть около 1ома и проверь напряжение на свечах при включенном зажигании, напряжение на них подается секунд 20 ,возможно у тебя обратный клапан в топливном фильтре не держит и топливо уходит в бак, попробуй перед запуском подкачай топливо насосиком на фильтре, вобщем смотри и читай форум информации на эту тему много, форсунки похоже не причем.
Леонидыч вне форума
Старый 27.01.2014, 14:31   #3
medved007
Время напряжения проверял.а вот свечи обчзательно проверю тестором
Старый 27.01.2014, 14:43   #4
Леонидыч
Молодец, с этого надо было начинать, только не забудь колпачки со свечей поснимать.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 27.01.2014 в 14:46.
Леонидыч вне форума
Старый 27.01.2014, 14:53   #5
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Шланги обратки проверь. Они трескаются, как следствие - завоздушивает.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 27.01.2014, 15:15   #6
valdod
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Что завоздушивает?
Уже обсуждали здесь - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=41525
valdod вне форума
Старый 27.01.2014, 15:16   #7
medved007
Шланги все заменил.вот шланги обратки на фопсунках не как не могу найти такой шланг.подкачивал помпой перед запуском. Эфекта нет.
Старый 27.01.2014, 16:20   #8
medved007
Еще вопросик вот в меню бортового компьютера есть пункт low fuel chine.она вобще на что нить влияет?
Старый 27.01.2014, 19:31   #9
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
...шланги обратки на фопсунках не как не могу найти такой шланг...
Meyle 1000990041 Шланг топливный
В любом магазе иномарочном есть (должен быть).
Колокольчик звонит когда горючка заканчивается
Сашка М вне форума
Старый 27.01.2014, 19:43   #10
medved007
Ааааа спасибо
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
